2017-06-15, 19:23
Witam serdecznie, mam problem z określeniem warunków brzegowych w symulacji, zależy mi by zbadać temperaturę w zbiorniku buforowym w zależności od mocy kotła w czasie. Obieg olejowy i wodny są zasilane poprzez dwie pompy. Czy jest możliwe stworzenie w solidworks flow simulation obiegów zamkniętych i obserwacja zmiany temperatury zbiornika buforowego w czasie tak jak to przedstawiłem ? |
tzn.?
2017-06-19, 14:29
Witam Jeżeli dobrze rozumiem, to obieg wody i obieg oleju są od siebie odseparowane (wymiennik).W takim wypadku (ja bynajmniej) skupiłbym się na samym wymienniku i tam ustalił parametry brzegowe, czyli strumień objętościowy wejściowy i ..resztę.Szczerze bardzo dawno nie wykonywałem analizy termicznej, więc na tą chwilę nie powiem nic więcej. Muszę sprawdzić jak ja to robiłem.Bynajmniej dwa układy z cieczą odseparowaną przegrodą (czyli dwie subdomeny płynu) można liczyć. A napewno przepływy. Pozdrawiam |
2017-06-20, 09:53
Dziękuję za odpowiedź, tak, obieg wody i oleju są odseparowane wymiennikiem. Wymiennik został już zamodelowany, znam jego rzeczywiste parametry pracy pokrywają się w dobrym stopniu z tymi w symulacji. Jednak w moim przypadku najważniejsze jest ustalenie rozkładu temperatury w zbiorniku buforowym w czasie, oraz pomiar różnicy temperatur na wlocie i wylocie oleju w kotle. Interesuje mnie czy jest możliwe stworzenie symulacji tego typu w solidworksie |
tzn.?
2017-06-21, 14:51
Czyli zasymulowałeś w SW pracę wymiennika bez zbiornika?Możesz jakieś zrzuty ekranowe pokazać tej symulacji co wykonałeś, bo albo czegoś nie rozumiem, albo wyniki masz na wyciągnięciu ręki? :) |
