Zibi
2018-11-09, 12:52
Witam Jest możliwość aby z modelu odczytać jakie występują otwory i ilość poszczególnych z nich. Chodzi mi o otwory cylindryczne do wiercenia i gwintowania. Wydaje się to do ogarnięcia gdy są wykonane przy użyciu kreatora otworów problem się pojawi gdy zostaną powielone operacjami szyku lub lustra. Dochodzą jeszcze otwory zrobione operacją wycięcia. Na razie nie widzę jak się do tego dobrać ale może są jakieś mechanizmy/metody które pozwolą na odczytanie takich informacji. Musze się do tego dobrać z poziomu VBA aby później automatycznie wypełniać odpowiednie komórki w arkuszu Excela Pozdrawiam Zibi |
2018-11-09, 15:29
Można próbować makrem. A czy nie można zrobić rysunku, wygenerować tabelę otworów i wyeksportować do EXCEL , a potem w skoroszycie posumować jednakowe. |
2018-11-10, 15:30
Narzędzie Costing jest w stanie zliczyć wszystkie otwory w części. |
Zibi
2018-11-13, 14:02
Coś takiego jak tabela otworów tyle ze generowana bez udziału użytkownika i uwzględniająca wszystkie otwory w części chyba że nie wiem o tym że tak też można zrobić |
