2013-09-04, 13:50
Dzień Dobry, Problem jest następujący: w naszym EPDM przechowujemy pliki SW złożenia i rysunki oraz pliki PDF generowane z rysunków SW, oraz kilka innych rodzajów plików (CDR, ZIP) "doczepianych" do odpowiednich modeli lub rysunków. Problem pojawia się w momencie kiedy chcemy wygenerować PEŁNY pakiet dokumentacji (np. dla poddostawcy) ktory zawierałby wszystkie złożenia, party, rysunki, pliki pdf i te dodatkowe również. Ważne jest to że wiele naszych rysunków posiada po kilka odniesień do plików cześci bądź złożeń. Problemu nie było w PDM Works - "check out" umozliwiał przeniesienie kompletu dokumentacji włącznie z doczepionymi plikami i tymi "wieloodniesieniowymi" rysunkami do wybranego folderu. W Enterprise taka mozliwość nie istnieje: - Check out - załatwia tylko pliki złożeń i modeli oraz tylko te rysunki ktore mają pojedyncze referencje - Copy Tree - to samo - Pack and Go - to samo Niestety pozostałe elementy pakietu trzeba kopiować ręcznie co może generować błędy Czy ktoś z Państwa spotkał się z podobnym problemem i zna może rozwiązanie bądż mógłby zasugerować gdzie takowego szukać? Z góry dziękuję. |
2013-09-04, 14:01
Jeszcze gwoli uzupełnienia: - funkcja CHANGE STATE "widzi" wszysteki modele, party, rysunki (nawet te z wieloma odniesieniami), oraz te "doczepione" pliki (np PDF), które są odniesione do partów SW (a nie do rysunków). CHECK OUT "widzi" duzo mniej. I to jest trochę nielogiczne.... |
