2017-06-08, 07:25
Witam, albo gdzieś popełniam błąd albo czegoś nie rozumiem. Jako, że wcześniej nie korzystałem z konstrukcji spawanych w SW nie było mi to potrzebne jednak jest problem, a mianowicie mam wrażenie, że nie pobiera mi z detali informacji o nich. Może ktoś wie co robię źle. Nadmienię, że jak wstawiam tabelkę to mam podany nr elementu i ilość, dalej opis i długości się nie wyświetlają. Gdy ustawię ręcznie to wyświetla się to co w załączonym zrzucie. EDIT: zapomniałem dodać że profil sam rysowałem może coś tutaj leży na rzeczy. |
2017-06-08, 11:48
zapomniałem dodać że profil sam rysowałem może coś tutaj leży na rzeczy. Oczywiście, że ma ponieważ obecnie baza profili tak jest rozwiązana, że pole description pobiera wymiary z modelu a nie są to ręcznie wpisane adnotacje. Więc zmieniając profil czy też ręcznie rysując trzeba to podpiąć. Natomiast kiedyś był podobny problem i trzeba było odznaczyć w opcjach>właściwości dokumentu>konstrukcje spawane zastępowanie nazw folderów za pomocą opisu. |
2017-06-08, 12:59
Pomogło odznaczenie. Temat rozwiązany dzięki. trzeba było odznaczyć w opcjach>właściwości dokumentu>konstrukcje spawane zastępowanie nazw folderów za pomocą opisu. muszę tylko opis sobie skonfigurować bo długości już pobiera. |
CAD to dopiero początek :D
2017-06-09, 18:53
Witam ! Radzę stworzyć sobie szablon części np. człon i skonfigurować sobie na stałe długość jako "D1@Szkic1@Część.SLDPRT" I za każdym razem jak będziesz coś tworzyć w postaci rury czy profila lub innego kształtownika warto podpiąć tylko jeszcze pierwszy człon poprzedzając go fi albo znaczkiem kwadratu |
