SolidWorks >> Powierzchnie >> Połączenie powierzchni
Współwłaściciel
2010-02-13, 16:52
Jak można połączyć powierzchnie na rysunku tak, żeby nie było widać zaznaczonych linii? Próbowałem "Połączenie powierzchni", ale to chyba nie działa.
Gdzieś kiedyś widziałem rozwiązanie, ale nie mogę teraz tego znaleźć (a wtedy nie byłem tym specjalnie zainteresowany).
Pozdrawiam,
Kuba
2010-02-13, 16:58
Nie da się tego zrobić.
Chyba, że wyciągnięcie będzie splajnem (gładkim) a nie linią i łukiem, lub ściana z ta krawędzie powstanie z operacji np. wypełnienia powierzchni.
BTW, a w czym to przeszkadza?
2010-02-13, 19:19
Hallo,
da sie, da sie... w opcjach:
http://w563.wrzuta.pl/obraz/7PwLe0GmewG/przejscia_tangencjalne
2010-02-13, 19:50
Tomek, nie wiem co jest na obrazku bo sie nie otwiera...
Oczywiście jest w przypadku operacji wyciągnięcia po profilach, po ścieżce czy dla powierzchni wg granicy opcja "scalaj styczne ściany" ale jakoś załączony przykład nie wygląda mi na taki, który został uzyskany tymi operacjami.
Ale nie mam pliku więc nie widać dokładnie.
2010-02-13, 20:14
no to jeszcze raz:
w opcjach mozna ustawic widocznosc przejsc tang. dla partu i assy.
Współwłaściciel
2010-02-14, 07:40
Dzięki za odpowiedzi.
Rzeczywiście wygląda na to, że się nie da.
Ja ten swój "model" robiłem rysując najpierw kształt, później go wyciągnąłem, skasowałem górną ścianę i za pomocą szkicu 3d chciałem zrobić efekt taki, żeby była lekko wypukła.
Wprawdzie efekt jest, ale te linie mnie denerwują, bo mimo wszystko - w niczym nie przeszkadzają.
Niemniej, przy takim procesie tworzenia tego kształtu, zaznaczenie w opcjach, żeby nie było widocznych linii U MNIE nic nie daje.
Niemniej dziękuję za zainteresowanie :)
Pozdrawiam,
Kuba
2010-02-14, 10:40
to, ze nie dziala swiadczy tylko o tym, ze przejscia powierzchni nie sa tangencjalne. Jak to poprawisz, to kreski powinny zniknac.
