2020-09-30, 15:31
Ćwiczę na modelach z model manii (aktualnie 2016) i utknąłem na wstawieniu otworu na powierzchni nieplanarnej. Otwór wychodzi mi pod skosem a powinien być równoległy do powierzchni górnej. Na filmie instruktażowym udaje się to poprzez dwie relacje ale gdy ja tworzę takie same relacje otwór jest skośny. https://youtu.be/bGOE_f-AFfA?t=689 |
2020-09-30, 19:20
Nie oglądałem filmu na YT, ale zazwyczaj wstawia się wcześniej płaszczyznę i na niej bazuje punkt szkicu. Jeżeli w kreatorze wybiera się szkic 3D, to zawsze będzie skierowany do środka ściany bez możliwości wskazania kierunku. Relacje służą tylko do określenia pozycji a nie kierunku. |
2020-10-01, 01:46
Taką metodą udało mi się uzyskać oczekiwany rezultat ale metodą z filmu mi to nie wychodziło. Stąd moje pytanie, dlaczego metoda z filmu nie działa u mnie? |
2020-10-01, 10:11
Koleś użył szkicu 3D, który po kliknięciu na ścianie otrzymał relację "na powierzchni". Druga relacja to wyrównanie z punktem po osi X i to całkowicie definiuje szkic. A że punkt ten leży na odpowiedniej wysokości, to akurat oś otworu jest równoległa do podłoża. Jak Ci nie wychodzi to pewnie wymiary są pomylone. |
2022-09-02, 08:25
Słyszeliście może o cennych kursach z obsługi tego oprogramowania? ________________________ http://cennikremontow.pl/ |
