2019-11-21, 15:09
Witam, Pojawił sie problem, który żeby było ciekawiej dotyczy tylko 2 najnowszyvh komputerów w firmie i tylko jednego makra. SolidWorks 2015, Win 10 pro. Makro .SWP. Problem polega na tym, że po uruchomieniu tego makra, które działa prawidłowo i prawidłowo kończy pracę, gdy zamykamu Solida to pojawia się monit o zapis tego makra, pomimo, że nic nie zmieniano w jego treści. Jeśli niechcący klikniemy 'Zapisz' to po ponownym uruchomieniu makro nie dział , albo wysypuje błędy. Trzeba odświerzyć to makro z magazynku i wtedy znowy działa. Na innych komputerach nie ma tego zjawiska , a makro i system są takie same. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie. |
2019-11-26, 11:14
W uzupełnieniu do poprzedniego postu. Problem ten występuje również gdy otworzę to makro do edycji i nic nie zmieniająć wychodzę z edytora makr VBA. Wygląda to tak jakby Solid przy otwieraniu pliku tego makra (i tylko tego ) coś zmieniał w treści, dlatego chce potem zapisywać zmiany. Ale dziwne, że te zmiany uniemożliwiają późniejsze uruchomienie makra. Natomiast w bieżącej sesji działa prawidłowo, dopiero po zapisie jest błąd. Ech . . . Solid |
