2014-01-09, 18:13
Drodzy forumowicze, interesuje mnie, w jaki sposób w firmach wykonujących elementy z blach radzicie sobie z odpowiednim doborem parametrów w procesie gięcia? Czy używacie programów do symulacji (jeżeli tak to jakich), jak dobieracie współczynnik k? Z góry dzięki za wszystkie spostrzeżenia. |
2014-01-09, 19:49
Witam Cię Pawle. Ja w firmie z regóły urzywam do generowania rozwinięć elementów walcowanych współczynnika K =0.5, natomiast do elementów wykonywanych metoną prasy czyli krawędziowanych współczynnika K=0,33. Jak do tej pory nie miałem większych problemów z precyzją wykonanych elementów jeśli chodzi o elementy walcowane no pomijając to że na produkcji zwalcują element nie w tą stroną lub do krawędziowania urzyją nie tej matrycy i stempla wtedy rzeczywiście nie wyjdzie . Oczywiście do idealnych rozwinięć trzeba by było sporządzić sobie własną tabelę zgięć i ją zaimplementować bo karzda maszyna gnie inaczej ale do elementów w tolerancji warsztatowej a nawet trochę dokładniejszej te w zupełności wystarczą. A na marginesie może się oczywiście zdarzyć jak mi dziś, przyszeł facet z produkcji z problemem że nie może zidentyfikować jednego elementu. Po zwalcowniu nic mu nie pasuje do tego co mu wyszło, więc poszedłem na chale zobaczyć w czym problem i okazało się że facet zwalcował elment który miał być krawędziowany i zamiast prostokątnego kanału wyszedł mu walec i tu na nic nasze współczynniki :-) |
2014-01-10, 12:56
Witam. Współczynnik k jest zalezny od wielu czynników takich jak:gat.materiału,promień gięcia,pryzma. W naszej firmie stworzyliśmy własną tabele gięć dla różnych gatunków materiału,promieni gięć oraz pryzm ustalająć odpowiedni współczynnik. |
2014-01-10, 14:29
Tak masz rację, zapomniałem dodać że te współczynniki są dla S235JR, bo njaczęściej urzywane. |
Konstruktor
2014-01-10, 18:19
Pracowałem przez krótki okres czasu w firmie zajmującej sie wycinaniem laserowym blach i potemich gięciem. Korzystałem z tabel, ktore były zrobione przez firmę doświadczalnie. Teraz pracuję w projektowaniu i nie przejmuję się współczynnikami, bo wysyłam elementy do tej właśnie firmy - oni sobie już sami edytują rozwinięcia. |
