Problem z rozłożeniem, wykonałem odgięcie pod kątem z zazanaczeniem opcji i tego nie chce rozłożyć |
2014-02-10, 08:06
Witaj, Bez modelu nie jestem wstanie Ci pomóc, ale możesz ręcznie to zrobić używając opcji Odegnij. |
2014-02-10, 08:46
Zacznijcie ludzie opisywać jakoś normalnie te wasze pytania, np. hej, Mam problem z rozłożeniem arkusza ablachy. Wykonałem odgięcie pod kątem, ale program nie chce rozłożyc blachy na płasko. W załączniku drzewko operacji i zrzutu ekranu (względnie model). Zrzut ekranu blachy A nie kuźwa: preblem, nie rozkladaa pomocy pilne!! |
2014-02-10, 14:26
Promień gięcia wchodzi na drugi na to wygląda. Weź w opcjach jednego z gięć ustaw Odsunięcie/Offset, daj na początek sporo mm i zobacz czy się wtedy rozgina. |
dzięki pomogło przy okazji można /pierwszy link/ to odgięcie o nieregularnym kształcie odbić na drugą stronę?próbowałem ale nie dało rady, wstawiłem identyczy szkić na drugiej stronie wyciągnęło ale jak nie trudno się domyślić nie było zagięcia. Jak szybko sobie poradzić w takim przypadku? |
2014-02-11, 15:03
Kowalski Krzysztof dzięki pomogło przy okazji można /pierwszy link/ to odgięcie o nieregularnym kształcie odbić na drugą stronę?próbowałem ale nie dało rady, wstawiłem identyczy szkić na drugiej stronie wyciągnęło ale jak nie trudno się domyślić nie było zagięcia. Jak szybko sobie poradzić w takim przypadku? Można ją odbić, ale pod warunkiem, że odbijesz względem płaszczyzny, która jest dokładnie w osi blachy przed zagięciem. |
