2013-09-11, 14:35
Mam taki problem , dlugosc elementu rozni sie od dlugosci pokazanej w tabeli . Moze ktos mi logicznie wytlumaczyc dlaczego ? W zalaczniku wysylam zdjecie takiej sytuacji . Z gory dziekuje za pomoc |
2013-09-11, 14:39
Brak zdjęcia. Ale spróbuj dać aktualizuj na liście elementów. |
2013-09-11, 14:54
. Napewno cos zle robie . Moze czlonow konstrukcyjnych sie tak nie laczy . ( funkcja polacz ) . hmmm . probowalem gieciem ale to tez nie o to chodzi . |
2013-09-11, 15:04
Długość zależy od tego współczynnika (są jeszcze inne metody). Tu masz filmik [url=http://www.youtube.com/watch?v=onVOUncz8mU]http://www.youtube.com/watch?v=onVOUncz8mU |
2013-09-11, 16:04
Ja też robiłem opcją Połącz, w 2009 nie można od razu łączyć w operacji Człon konstrukcyjny. BTW - czy komuś opcja scalania przyciętych członów (domyślnie włączona) się do czegoś przydaje? Zawsze się zastanawiam, po co to wymyślili... Gięcie służy chyba jednak do czegoś innego. Wrzuć tutaj plik to porównamy, co jest nie tak... bo wygląda to dziwnie. |
2013-09-12, 07:25
Piotrek ja rozumiem o co chodzi z tym wspolczynnikiem k ale jego stosujesz jak gniesz arkusz blach. a ja jestem w konstrukcji spawanej . zalaczam plik takiego profila . moze mam cos zle zdefiniowane we wlasciwosciach pod nazwa dlugosc ( moze inaczej to sie zaznacza jak jest opcja polacz ) http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_9_1185_5722.slddrw http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_9_1185_5723.sldprt |
2013-09-12, 08:44
Sprawdziłem, że w sytuacji, kiedy kąt jest prosty nie ma znaczenia sposób połączenia członów, długość podawana jest poprawnie. Dla załączonego przykładu, nawet w 2013 z użyciem opcji Połącz długość jest błędna, natomiast jeżeli zaznaczę opcję Scalania segmentów w operacji człon konstrukcyjny - długość jest poprawna. Różnicę stanowi też pokazanie przez program krawędzi na styczności. A tak na marginesie, po co to łączyć??? Rozpatrujemy coś a może po prostu wystarczy w tabeli zsumować wszystkie długości. |
2013-09-12, 08:58
Już wiem czemu długości program nie wylicza poprawnie. Otóż jeżeli jest krawędź na podziale to długość wyliczona jest dobrze, możesz to sprawdzić wstawiając linię podziałową... A dlaczego tak się dzieje - trzeba zapytać kogoś z SW Corp. |
2013-09-12, 09:45
Cos nie moge znalesc tej opcji scalaj segmenty . moze to w 2009 nie bylo . rozumiem ze te linie podziala wprowadzam juz na scalonym czlonie .... aa znalazlem trzeba bylo zrobic luk na laczeniu . jesli chodzi o pytanie po co laczyc . to dla pracownika ktory tnie profile ma znaczenie czy jest to profil giety w niektorych sytuacjach lepiej zastosowac giety profil niz dwa spawane. Dlatego potrzebuje miec informacje na jaka dlugosc pracownik ma skroic mi profil aby pozniej po wygieciu dostac ten wymiar co chce . |
