Przerabiam ćwiczeni z kon spawanych, w oknie w pozycji mam tylko ansi cale i iso czyli niewielki wymór materiałó. Czy można dodać materiały do jakiejś biblioteki aby pod tą pozycją było więcej materiałów |
2013-10-22, 14:20
Z prawej strony masz zakładke a w niej m. in. biblioteka projektu. Potem zawartość Solidworks i weldments. klik + ctrl na ikonkę np. din i zapisujesz plik spakowany. Potem ustawiasz w narzędzia/opcje lokalizację rozpakowanego pliku z profilami. Ale tu musisz uwazać na liczbę katalogów (podkatalogów) bo nie chwyci (katalog z np. din, potem katalog np. kątowniki i w nim dopiero profile są a w lokalizacji wskazujesz np. katalog "moje" w którym te wszystkie katalogi siedzą). |
dzięki |
2013-11-14, 12:09
witam Krzystofie czy udało Ci sie z tę biblioteką Udało mi sie ściagnąc te bibliotekę ale po "włozeniu" jej na odpowiednia ścieżkę nie mozna skorzystać z profilu jest on w menu rozwijanym do wyboru- wszystko jak trzeba- ale po jego wyborze nie pojawia sie on jako przeżroczysty element i coza tym idzie nie mozna zatwierdzić zielonym ptaszkiem całej oeracji moze gdzieś robię błąd?? |
2013-11-14, 12:50
Tzn, że jest wklejony poziom za wysoko lub za nisko. Struktura musi być trójpoziomowa: 1. weldement profiles (lub inny) - folder wskazany w ustawieniach w lokalizacji plików 2. nazwa standardu, np. DIN 3. Rodzaj elementu, np. rura, kątownik, ceownik itp. Dopiero w tym katalogu muszą być umieszczone profile w formacie .*sldlfp. |
2013-11-14, 16:42
udało mi sie z DIN ale chciałbym wstawić tam jeszcze ISO no i program nie widzi "ISO" za to widzi "iso" ( z małych liter) które jest w standardzie z programem czy możesz podpowiedzieć jak to obejść? |
2013-11-14, 16:46
Zelek Jacek udało mi sie z DIN ale chciałbym wstawić tam jeszcze ISO no i program nie widzi "ISO" za to widzi "iso" ( z małych liter) które jest w standardzie z programem czy możesz podpowiedzieć jak to obejść? |
2013-11-14, 17:37
Zrób screena tego folderu z widoczną strukturą katalogową. Musi działać, no chyba że pobrane pliki nie zostały rozpakowane.. |
2013-11-15, 10:40
Wczoraj chciałem ale mi nie wyszło dodanie, mam nadzieje ze dzisiaj sie uda. |
2013-11-15, 10:58
To coś u nas z serwerem, nie wiem czy format png jest akceptowalny. Jakby coś to poproszę o te pliki na pswug@pswug.info - umieścimy ręcznie :) |
2013-11-15, 12:17
Jeszcze raz poprawna struktura. Jeżeli katalog nie jest pusty to musi działać! W takiej sytuacji, w ustawieniach powinien być dodany jako folder profili konstr. spawanej Weldment profiles. |
2013-11-17, 16:39
no tak.... ale jak DIN działa no to czemu ISO nie działa przecież są w tym samym "mjejscu" |
