2009-12-31, 16:57
Witam Mam problem z zablokowaniem obrotu wałka w otworze. Sytuacja wygląda tak : Jest blacha gruba 20mm z otworem fi 16 chce do niej przyspawać sworzeń. Problem polega na tym ze jak obruce blacha to sworzeń sie nie obraca, brakuje mi trzeciego wiazanie. Na razie mam dwa współosiowe i powierzchnia do powierzchni. Jakie zastosować trzecie wiązanie? Moze jest jakiś inny sposób oby osiągnac taki efekt. Korzystam z SolidWorks 2004. Pozdrawiam Paweł Grześ PS. Szkoda ze nie można dodawać obrazków , do by bardzo pomogło w przedstawieniu problemu. |
2009-12-31, 19:57
Witam, w sworzniu natysuj linie od srodka do okregu ( przy wyciagnieciu) , w obrocie nic nie musisz rysowac. W zlozeniu "zapal" szkic sworznia i wybierz linie ( w zaleznosci od sposobu generacji sworznia) i kaz jej byc rownolegla do jakiejs krawedzi. Mozesz tez zrobic ten sworzen "fix". Pozdr. tomek |
