SW,CATIA
2011-08-30, 12:30
Witam, Chciałbym zapytać o kilka spraw konfiguracyjnych: 1. Po otwarciu programu czy może pokazywać się od razu okno z wyborem dokumentu który chcę uzyć np. część, żłożenie? Lub czy może się otwierać od razu dokument części? 2. Po otwarciu dokumentu części/złożenia wysuwa się mi za każdym razem prawy boczny panel tam gdzie są zakładki toolbox, PDM etc. Czy można to jakoś zatrzymać żeby się nie otwierało za każdym razem. 3. Jeszcze jedna sprawa mając komponenty w złożeniu pod każdym mam liste wiązań a potem katalog "operacje" w którym są operacje danej części. Chciałbym aby te wiązania tez były automatycznie wrzucane do katalogu. bo przy dużej ilości bardzo to wydłuża drzewko. Szukałem w opcjach, jakoś nie widzę. Dzięki za info. Pozdrawiam gtokarczyk |
2011-09-01, 11:04
Tokarczyk Grzegorz Witam, Chciałbym zapytać o kilka spraw konfiguracyjnych: 1. Po otwarciu programu czy może pokazywać się od razu okno z wyborem dokumentu który chcę uzyć np. część, żłożenie? Lub czy może się otwierać od razu dokument części? Przecież się otwiera - to tylko 1 kliknięcie. Zawsze można zamiast klikać na ikonę SW wybrać pusty szablon części. 2. Po otwarciu dokumentu części/złożenia wysuwa się mi za każdym razem prawy boczny panel tam gdzie są zakładki toolbox, PDM etc. Czy można to jakoś zatrzymać żeby się nie otwierało za każdym razem. Trzeba odznaczyć pinezkę. 3. Jeszcze jedna sprawa mając komponenty w złożeniu pod każdym mam liste wiązań a potem katalog "operacje" w którym są operacje danej części. Chciałbym aby te wiązania tez były automatycznie wrzucane do katalogu. bo przy dużej ilości bardzo to wydłuża drzewko. Chyba się nie uda, ale zawsze można utworzyć folder i tam wrzucić. |
