2013-11-12, 10:56
Proszę o pomoc w wykonaniu zatoczenia zębów freza ślimakowego - tak by szerokość przekroju tylnej ściany zęba była węższa o 2 mm (tak jak na zdjęciu). Zęby są wyciągnięte po helisie, natomiast rowki wiórowe, które są wycięte, są dodatkowo skręcone pod kątem 5 stopni. |
2013-11-12, 18:37
Witam, tak by szerokość przekroju tylnej ściany zęba była węższa o 2 mm nie calkiem tak - przekroj jest staly ale "zab" jest szlifowany po luku z podcieciem. Widac to dokladnie na Twoim zdjeciu. A to po to, aby mozna bylo to narzedzie ponownie naosrzyc bez "utraty profilu". Pozdr. tomek |
2013-11-12, 19:33
Według literatury, zdjęć oraz filmu: http://www.youtube.com/watch?v=PMDmTH-GA-8 szerokość profilu zwęża się od powiedzmy 3/4 długości zęba (dodatkowo wysokość zęba też jest zataczana od 2,3 długości) tak by zęby nie zbierały tylną ścianą. Te 2 mm to tak lekko na wyrost by łatwiej było dostrzec różnicę. Problem mam z wykonaniem zatoczenia ścian bocznych. |
2013-11-12, 20:14
Zalezy od punktu widzenia: ja twierdze, ze profil jest staly tylko wlasnie zatoczony czy podciety po luku (jak go zwal). Inaczej nie mozna byloby takiego narzedzia ponownie naostrzyc ( bo by sie profil zmienil). Pozdr. tomek |
2013-11-12, 21:56
Pytanie moje było jak zamodelować takie zatoczenie w SW? |
2013-11-13, 08:19
Adamie, czy masz już cokolwiek zrobione? Trudno odpowiedzieć, jak zamodelować zatoczenie bo rozwiązań może być wiele. Trzeba dopasować technikę do reszty. Można wstawić powierzchnię i np. użyć pogrubionego wycięcia. |
2013-11-13, 14:46
Nie za bardzo mam czas na to ale szedl bym w tym kierunku... http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_3_1268_5916.zip |
2013-11-13, 23:52
Tak posiadam model freza bez wykonanego zatoczenia ścian bocznych (Zatoczenie wysokości zęba wykonane jest przez wycięcie-wyciągnięcie po ścieżce). https://hotfile.com/dl/255032394/6b7db3a/Operacje.SLDPRT.html |
2013-11-14, 11:44
zatoczenie wykonuje się w celu uzyskania dodatniego kąta przystawienia to spirala Archimedesa |
2013-11-14, 22:09
Tylko jak wykonać zatoczenie w SW? |
2013-11-15, 07:06
Samo zatoczenie to nie problem. Problemem jest to, że to musi być powielone na wszystkie zęby a nie da się tego zrobić prostym szykiem. Można próbować szykiem po krzywej, ale czarno to widzę. Pozostaje tylko "koronkowa robota". |
2013-11-15, 11:02
A są jakieś wymiary tego zatoczenia? Może można wykonać wycięciem po ścieżce (dla jednego zęba) po helisie o innym skoku. Też mi się wydaje, że kluczowe jest powielenie jednego wycięcia. Nie wiem, czy nie zrobić tego zamiast wycięciem dodaniem bez scalania wyników, później ten obiekt mógłby być rozmieszczony w szyku po krzywej i na końcu odjęty od głównego obiektu. |
2013-11-15, 11:22
Dokladnie tak, jeden zab po szyku i obrobka koncowa. Pozdr. tomek http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_3_1268_5916.zip |
2015-02-25, 12:40
A czy ktoś może załatwiał sobie tu jakieś http://www.frezwid.com.pl/pl/uslugi?potrzebuję właśnie oddać moje frezy do ostrzenia... |
