SW 2010 X64 SP.3.1
2011-08-28, 12:36
Witam Czy jest jakaś opcja która byłaby w stanie obliczyć mi długość łańcucha. Przykład między osiami 2 kół zębatych mam np. 200mm koła zębate są o pewnej ilości zębów itp. Czy jest możliwość wyliczenia jak długi powinien być łańcuch np. 8B1 żeby np. nie wyszło, że jest za krótki o pół ogniwa lub na odwrót (to samo odnośnie paska). Dzieki za odp. |
2011-08-28, 17:25
Czesc, no jest, tak troche na piechotke... Rysujesz po srednicach podzialowych, wymiarujesz dlugosci poszczegolnych elementow i wrzucasz do rownania. Pozdr. tomek |
2011-08-29, 09:37
Chyba najlepsza opcja to zakup np. Mitcalc. Ewentualnie można sobie ściągnąć wersję testową inventora. |
2011-08-29, 21:18
Wystarczy znać odpowiednie średnice kół zębatych, zrobić to tak jak kolega Tomasz i po problemie. Moim zdaniem dodatkowy program nie ma w tym przypadu sensu, sw spokojnie da radę. Jakby co łuk mierzy się klikając początek, koniec i linię łuku :) |
2011-08-29, 21:32
Kto by tak sumował... wystarczy zamienić na arkusz blachy, że nie wspomnę o wersji SW 2011, gdzie od razu w tabeli mam podaną ramkę graniczną - a więc i rozwiniętą długość. A jeżeli chodzi tylko o zmierzenie to pod prawym przyciskiem jest opcja "wybierz łańcuch" - wciszkasz miarkę i mierzy wszystkie segmenty - niestety nie da się wyniku (chyba) pobrać jako wielkości parametrycznej - np. do równania. |
2011-08-30, 08:57
Nie jestem sprzedawcą żadnego oprogramowania - to tak na początek. A dalej - Panowie inżynierowie, niechże Panowie sobie spróbują narysować kawałek łańcucha na kole łańcuchowym i się zastanowią czy takie mierzenie prost jest całkiem OK. Pewnie, że można sobie zrobić odpowiednie równania liczące jaka rzeczywiście jest długość łańcucha. Podzielić przez podziałkę i dobrać łańcuch zaokróąkgając w górę do pełnych ogniwek. Tylko jest to co najmniej dziechciarstwo. A w przypadku kiedy mamy w przekładni kilka kół + napinacz, to jest w ogóle jakaś głupota. Po to są aplikacje, za pomocą których projektuje się przekłądnie łąńcuchowe, żeby to robić. Ściągnięcie tego MITCALCa, którego proponowałem (http://www.mitcalc.com/) ,można sam moduł Roller chains (1,5mega) w 30 dniowej wersji testowej i zobaczcie czy jest jakikolwiek sens robienia tego na piechotę. Po to są programy wspomagające projektowanie, żeby z nich korzystać. Z takim podejściem jakie propaguje kolega Krzysiek to za chwilę się cofniemy do kreślenia na desce. Na desce (ba nawet odręcznie na gazecie długopisem) też się da namalować i policzyć długość tego łańcucha - to po co w ogóle ten SW??? |
SW 2010 X64 SP.3.1
2011-08-30, 17:13
czy jest mozliwosc spolszczenia bez kupowania licencji na razie -w celach testowych? |
2011-08-30, 18:28
Właśnie szkoda ale nie. Kiedyś miał zamiar takie spolszczenie zrobić CADWORKS, ale chyba dali sobie spokój, bo przez ponad rok nie zrobili. |
2011-08-30, 18:31
Czesc Przemek, a jak to "cacko" wspolpracuje z SWX - jakie moduly sa dostepne z poziomu SWX ( rozumiem, ze masz/miales zainstalowane). Bo o excel-modulach to nie rozmawiamy - tu sprawa jest jasna. Pozdr. tomek |
2011-08-31, 08:00
Raczej z poziomu SWX to nic nie jest dostępne. Excel liczy np przekładnie. Generuje płaskie rysunki i może też generować modele SWX. |
2011-08-31, 08:31
Dzieki, jak znajde czas, to sobie sciagne triala... Pozdr. tomek |
