SolidWorks >> Modelowanie części >> Sumowanie powierzchni
2011-09-02, 14:50
Pomógł 4 raz(y).
Witam, poszukuję sposobu na sumowanie wybranych powierzchni w SW
osobiście znalazłem coś takiego ale u mnie nie działa http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=206248
próbowałem użyć sensora ale podaje on wymiar całości a mnie potrzebny wymiar konkretnych powierzchni w części.
Z góry dziękuję.
2011-09-02, 15:19
Tak czy inaczej żeby sumować to trzeba coś zaznaczyć... nawet jak są makra to i tak jakiś wybór musi być wskazany. Można utworzyć jedną powierzchnię (operacja połącz) i później mierzyć w dowolny sposób. Pole takiego obiektu jest wielkością parametryczną.
Zbyt mało szczegółów podałeś.
2011-09-02, 15:45
Pomógł 4 raz(y).
Chodzi mi o sumę powierzchni zielonych jak widać nie są połączone.
2011-09-02, 16:04
Nie muszą być połączone. Ale czy to są bryły, powierzchnie, płaskie, 3D, zaokrąglone?
2011-09-02, 17:09
Jak rozumiem problem rozwiązałem już na cad.pl, ale żeby nie było tu też napiszę - po prostu ZMIERZ.
2011-09-05, 08:00
Pomógł 4 raz(y).
Zielone powierzchnie to tak jak załączonym obrazku wysuniete części tej samej bryły, a co do funkcji ZMIERZ ok działa ale za każdą zmianą trzeba jeszcze raz mierzyć ręcznie w przy większej powierzchni jest to "bardzo" uciążliwe.
2011-09-05, 09:17
Klikasz prawym na szarej ścianie, pod prawym klawiszem > wybierz styczność, pod prawym (trzeba rozwinąć menu) > odwróć wybór i masz zaznaczone wszystkie zielone ściany, następnie wybierasz zmierz!
Jak wymyślę coś lepszego to dam znać:)
2011-09-05, 09:41
Pomógł 4 raz(y).
Dzięki to już jakieś rozwiązanie zamiast klikać w nieskończoność - kilka ruchów :)
