2011-09-13, 14:25
Witam dawno niebawłem sie w SW pracuje w wersji 2007 Zroiłem ostrze noża lecz niestety niewiem jak je sfazować pod kątem 15 stopni Chodzi mi dokładnie o sfazowanie bez podania długości, czy trzeba to robić poprzez ściany planarne lub wyciaganie po profilach w szkicu 3D czy moz jest jakas inna metoda Chiał bym otrzymać 1/4 ostrza a swazować od środka do dolnej krawędzi a później wykonać tylko 2x lustro Pozdrawiam |
2011-09-13, 14:44
Ja bym z chęcią zobaczył szkic jak to ma wyglądać, bo nie załapałem ;-) |
2011-09-13, 15:14
Proszę bardzo http://hotfile.com/dl/129701665/c8cc798/ostrze.rar.html Achodzi mi o coś takiego jak na tym nożu czyli obustronne sfazowanie górnej powierzchni dolnej również ale jak będę miał górną to dolną nie problem wykonać http://www.militaria.pl/master_cutlery/noz_skladany_master_cutlery_mt-317_p4811.xml Pozdrawiam |
2011-09-13, 21:51
Czesc Stachu, z faza to np. tak... http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_3_485_3201.zip A dalej pomyslimy jakby mialobyc inaczej. Pozdr. tomek |
2011-09-13, 22:07
Wielkie dzięki Tomku zazwyczaj robiłem sfazowania typowo maszynowe czyli z kąta prostego ścinałem pod katem 45 stopni :) Próbowałem też z fazowniem ale niewpadłem żeby tak zaznaczyć krawędzie Niedokońca chodziło mi oto bo tutaj niema ograniczenia a jeścze na środku noza jest rowek na samym środku i wtedy granica fazowanej powiezchni jest pomiędzy krawędzią rowka a krawędzią ostrza, i wtedy zczyna się problem bo nieznam długości sfazowania. Pozdrawiam |
2011-09-14, 12:41
A wstaw jakies przadne zdjecie tego scyzoryka (ostrza)... Pozdr. tomek |
2011-09-14, 13:32
Która wersja jest dla Ciebie pożądana, poniżej widoki tego co zrobił Tomasz i mój. |
2011-09-14, 21:33
Witam Chodzi mi dokładnie o 2 przypadek bo teraz już sobie wytne na środku rowki po obydwóch stronach Mogę prosić o wyjasnienie jak to zrobić ? Jaka operacja została użyta i które krawędzie trzeba zaznaczyć lub co dorysować aby uzyskac taki efekt :) Pozdrawiam |
2011-09-15, 07:35
Nie załączę pliku, bo masz 2007 i nie otworzysz, więc opiszę. Na początek wyciąłem 3/4 Twojego modelu, zostawiając jedną ćwiartkę: Następnie na płaszczyźnie przedniej rzutowałem krawędź (kolor pomarańczowy) a na płaszczyźnie "czołowej" narysowałem kształt fazowania, kolor niebieski, odpowiednio wiążąc punkty. Dlaczego większy niż ostrze? Bo tak lubię ;-) A tak serio to jak był dopasowany do kształtustrza to owocowało to błędem na czubku noża: Ostatecznie wyciąłem po ścieżce narysowany trójkąt a następnie wykonałem dwa razy lustro tego co powstało i gotowe. |
2011-09-15, 10:37
Wielkie dzieki niby proste a trzeba trochę pokombinować. :) Miał bym jeszce jedno pytanie związane z nożami czy modelowanie poprez wstawianie ścian planarnych a później wypełnienie obiektu jest dobrym rozwiązniem czy wszystko zależy od projektanta i niema znaczenia jak się to zrobi tylko żeby otrzymać zamieżony efekt. Pozdrawiam |
2011-09-15, 11:11
Zawsze jest wiele rozwiązań tylko trzeba umieć dobierać optymalne w danej sytuacji. A to może zależeć od wielu czynników, np. od możliwości wpowadzania szybkich zmian. Wypełnienie obiektu to tyczy raczej modelowania powierzchniowego i tak też można to zrobić. Taki nóż czy też sfazowanie naprawdę można wykonać na wiele sposobów:) |
2011-09-15, 15:27
Pozdrawiam i postaram się zaglądać częściej |
