SW,CATIA
2011-04-06, 10:54
Witam, Chciałem spytać o kilka spraw odnośnie listy materiaółw: 1. Jak wykonać własny szablon tabelki materiałów? Standartowo pokazuje się nr częśći, nazwa,materiał, ilość. Gdzie?Jak to zmienić i wykonać listę pod moje potrzeby? 2. Z ciekawości przypisałem do jednej z części w złożeniu materiał, ale niestety nie pokazał się on w BOM:( trzeba to jakoś zlinkować? Gdzieś indziej wpisać? Chciałbym aby z automatu można było wypełnić rubrykę materiał. 3. Czy jest możliwość zapisu BOM do innego pliku np. PDF bez wstawiania jej wcześniej do okna roboczego? Obecnie trzeba wstawić tabelę np. w assembly a dopiero potem zapisać. 4. W tabeli jest np. kolumna "Opis" jak to wypełnić w pliku części aby to się też z automatu wpisywało do assembly? Na razie to tyle:) Jak się to jeszcze rozwinie to zapytam. Z góry dzięki za info. Pozdrawiam gtokarczyk PS. Zauważyłem że jak wstawiłem BOM do assembly to w drzewku jest opcja ukryj tabelę. Ukryłem poruszałem modelem i po pokazaniu tabelki nie mogę jej edytować:( Wie ktoś czemu? |
2011-04-06, 22:21
AD1&2. Trzeba zdefiniować linki dla kolumn BOMa z właściwościami dostosowanymi. Żeby można było podpiąc masę musi ona zastać zdefiniowana we właściwościach części - w pierwszym polu dowolny nagłówkek a w trzecim SW-Mass - czytana automatycznie z właściwości masy. AD3. Bom można zapisać do csv, txt i xls - ale musi zostać wstawiona tabela - inaczej to nie ma sensu bo odnosi się dynamicznie do danej konfiguracji. AD4. Można ją pobrać z części, można zdefiniować w generatorze właściwości odpowiedni wpis, można użyć driveworks xpressa aby utworzyć odpowiednie reguły. BTW - to o co pytasz na szkoleniu żeby to dokładnie wytłumaczyć zajmuje +- 2h - ciężko odpowiedzieć na w kilku zdaniach na te pytania. |
SW,CATIA
2011-04-07, 09:51
Witam, Co do tego że jest to temat na szkolenie to się domyślam:) Dzęki za pomoc:) Kielka rzeczy sobie wykombinowałem, ale i tak kilka nie wiem: 1. Jak spowodować aby numeracja części w tabelce szła od dołu? jak się to robi wg. normy narasta numeracja nad tabelką rysunkową w górę. 2. Co do mojego szablonu tabelki to otworzyłem jakąś tam w pustym pliku części i ją zmieniłem i zapisałem jako szablon tabelki BOM i mogę ją wskazać przy następnym BOM'ie. Czy można to jeszcze zrobić jakoś inaczej nie spod SW? 3. Co do tabelki jeszcze, jest tam komórka "Materiał" i chciałem zlinkować aby wskakiwało jaki materiał mam ale jak chciałem wskazać :połącz z właściwością" to w polu do wybrania nie ma zmiennej która by odpowiadała za materiał:( Jak to podpiąć? pozdrawiam gtokarczyk |
2011-04-07, 17:15
Ad1. Tego nie określa żadna norma... kiedyś tak się robiło z prostego powodu - jak były zmiany to łatwiej było dopisać coś na górze. A jeżeli jest na to norma to chętnie ją poznam - raczej to zależy od standardów danej firmy. Ad.2 Można przygotować tabelę w excelu - raczej odradząłbym. Nie do końca rozumiem, jak i po co robić to inaczej skoro działa to dobrze. Ad.3. Jest zmienna materiał i znajduje się w trzeciej kolumnie właściwości masy - "SW-Material@nazwa części.SLDPRT". Robi się to tak samo jak z innym właściwościami. Polecam film - http://www.pswug.info/video/41/Szablony_SolidWorks/ Tebalę BOM tworzy się tak samo jak tabelkę rysunkową z tym, że podpina się kolumny a nie adnotacje. |
SW,CATIA
2011-04-07, 18:05
Witam, Dzięki za info. Co do normy to użyłem przenośni:) że dawniej tak się robiło z oczywistych względów:) Za filmik dzięki przypatrze się co i jak. Pozdrawiam gtokarczyk |
2012-09-08, 21:17
Witam, Mam problem z utworzeniem szablonu BOM w którym w ostatnim wierszu część kolumn bedzie ze sobą połączona. Udaje mi się zrobic taką tabelę wstawiając na jej końcu kolejny wiersz, następnie łączę część komórek i ręcznie zmieniam ich wartość. W ostatniej komórce wstawiam połączenie z właściwością dostosowaną modelu złożenia. Program zapisuje jednak szablon BOM nie uwzględniając zmian wprowadzonych w ostatnim wieszu. Czy jest jakiś sposób na utworzenie szablonu w którym komórki w ostatnim wierszu będą połączone i będą miały sztywno przypisane wartości? |
2012-09-10, 08:33
Nie do końca rozumiem stwierdzenie łączę część komórek i ręcznie zmieniam ich wartość (...) i dalej będą połączone i będą miały sztywno przypisane wartości? Można oczywiście przerwać link i wpisać wartość, można też połączyć kolumny lub wiersze równaniem ale jak to ma do końca wyglądać ? Bo chyba nie chodzi o masę złożenia? Tą wart. można pobrać bezpośrednio. |
2012-09-16, 11:37
Chodzi o to żeby utworzyć szablon listy materiałów w któym w ostatnim wierszu połączę część komórek w jedną i w utworzoną komórkę wpiszę wartość jak na załączonym w poprzednim moim poście przykładzie: łączę 3 komórki w czwartym wierszu i wpisuję "MASA CAŁKOWITA". W ostatniej komórce wyciągam natomiast masę złożenia z właściwości dostosowanych modelu złożenia. Czy istnieje możliwość utwożenia szablonu listy materiałów w którym ostatni wiersz będzie wyglądał jak na podanum przeze mnie przykładzie, czy muszę go za każdym razem przerabiać ręcznie? |
2012-09-16, 12:29
Wygląda na to, że się nie da:( Ja zrobiłbym sobie drugą ogólną tabelę z masą złożenia, po wstawieniu BOM wstawiam drugą i przyciągam narożnikiem. Może w tabeli na Excelu by się dało... Albo w innym miejscu umieszczaj - np. w tabelce rysunkowej, tam gdzie dla części jest mase części. |
2012-09-16, 13:02
Dzięki za odpowiedź. W sumie to najwygodniej jest mi dodawać ostatni wiersz tabeli i go każdorazowo edytować. Pozdrawiam |
Smiter
2013-09-10, 09:26
Hej, Pytanie z dziedziny BOM versus PDM - dotyczące BOM w rysunku złożeniowym. Chciałbym aby w jednej z kolumn, poza nazwą pliku (np. pole Title z PDM) pojawiła się wartość FileID (ale dla pliku 2D - rysunku). W przypadku FileID3D (modelu) nie ma problemu - w rozwijanym menu jest taka wartość, w przypadku FileID2D niestety jej brak. W sumie jest to dosyć oczywiste, przecież BOM pobiera własności z modeli, a nie z rysunku... ale to rysunek (!) wysyłamy na warsztat (do dostawcy), a nie model - w większości przypadków. Jakieś makro czy coś do automatycznego (?) kopiowanie właściwości FileID2D do listy właściowści w modelu ?? Z góry wielkie dzięki za pomoc. |
