2016-01-08, 15:58
Cześć, W jakis sposób zaczerpnąć tekst opisującyc Rozmiar z Operacji Człon konstrukcyjny, aby z niego skorzystać w Dostosowanych właściwościach? |
2016-01-08, 20:33
Witam. W konstrukcji spawanej korzysta się z biblioteki el. spawanych i w nich są przypisane wymiar, średnica itd. W szkcu 2D lub 3D wstawiamy tylko ich długość co jest pokazane w tabelce el. cietych, a wyglada to tak: Oczywiście trzeba taką bibliotekę sobie utworzyć, lub pobrać. Jest ona tworzona w: C:Program FilesSOLIDWORKS CorpSOLIDWORKSlangenglishweldment profilesiso Właściwości el. ciętych konstrukcji spawanych nie maja w tym przypadku nic wspólnego, chyba, że wstawimy (daną część) do nowej części, wtedy SW utworzy nową część i jej możemy przypisać właściwości, ale to przy bardzo dużych złożeniach lub, gdy chcemy dokładnie opisać np jakieś otwory fasole itd. itp. Pozdrawiam. |
2016-01-08, 20:58
Jest to dość skomplikowane. Próbowałem napisać makro do tego i działa ale tak trochę na około. Ogólnie postępowałem tak. Tworzyłem notatkę , która miała hiperłącze do właściwości wybranego elementu konstrukcji spawanej np. Rozmiar , a następnie pobierałem zawartość tej notatki do właściwości dostosowanej. Potem usuwałem notatkę. Może jest inny sposb ale mi się nie udało tego znaleźć. |
2016-01-08, 21:11
Witam. Wystarczy miec tylko bibliotekę z profilami, rurami, ceownikami, prętami itd. i sprawa załatwiona. Pamietam jedno zdarzenie, że nie miałem jakiegoś tam el. i wykorzystałem o przybliżonych wymiarach, zmodyfikowałem go na wymiar jaki chcialem, to w tabelce el. cietych automatycznie sam się zmodyfikował, także jest to w jakis sposób powiązane. Moja biblioteka waży 121MB. a są to tylko szkice el. konstrukcji spawanej, które są wyciągane wg nadanego wczesniej szkicu 2D lub 3D tworzące już konstrukcje spawane wybranych elementów. Pozdrawiam. |
2016-01-08, 21:20
Kazimierz, to chyba nie o to chodzi. Pytanie, czy w części jest 1 człon czy wiele obiektów? Wszystko zależy od kontekstu. Jest np. opcja zapisu obiektów z przeniesieniem własciwości konstr. spawanych do właściwości dostosowanych. Jak ich będzie wiele to jak miałoby to funkcjonować? Popatrz także na post: https://forum.solidworks.com/thread/62295 |
2016-01-08, 21:53
Witaj Pawle, Wydaje mi się, że wystarczjąca jest informacja (właściwości) z tabelki jak niżej: Taki pilarz ma wszystko jak ciąć el. konstr. spawanej, chyba że czegoś nie rozumiem. Pozdrawiam. |
2016-01-08, 21:59
Ja to wszystko wiem, ale człowiek pytał jak te właściwości wyciągnąć z folderu konstr. spawanej do właściwości w menu plik. Nie wiem po co to komu, ale pewnie komuś to jest potrzebne bo to nie pierwsze takie pytanie. |
2016-01-08, 22:25
OK rozumiem. Ja ta biblioteke mam z jakieś jeszcze starej ver. bo SW11 krzyczał, że to stara już wersja. Ale bardzo jest to mi pomocne, bo dość często wykorzystuję to także jako, choćby jeden element - człon. Pozdrawiam. |
2016-01-09, 15:19
Kęska Paweł Ja to wszystko wiem, ale człowiek pytał jak te właściwości wyciągnąć z folderu konstr. spawanej do właściwości w menu plik. Nie wiem po co to komu, ale pewnie komuś to jest potrzebne bo to nie pierwsze takie pytanie. Jednym z zastosowań może być umieszczenie tej informacji na rysunku w formie notatki , gdy chcemy zachować połączenie tej notatki z właściwością obiektu konstrukcji spawanej lub jesteśmy na tyle leniwi :) , że nie chce nam się tego przepisać ręcznie. Można jak napisał Paweł zastosować zapis obiektu do pliku z przeniesieniem właściwości konst. spawanej. Jeśli nie chcemy tworzyć osobnego pliku to trzeba wyciągnąć tę informację np. w sposób opisany przeze mnie wcześniej (przez hiperłącze). |
2016-01-09, 15:41
Śmieszek Włodzimierz Kęska Paweł Ja to wszystko wiem, ale człowiek pytał jak te właściwości wyciągnąć z folderu konstr. spawanej do właściwości w menu plik. Nie wiem po co to komu, ale pewnie komuś to jest potrzebne bo to nie pierwsze takie pytanie. Jednym z zastosowań może być umieszczenie tej informacji na rysunku w formie notatki , gdy chcemy zachować połączenie tej notatki z właściwością obiektu konstrukcji spawanej lub jesteśmy na tyle leniwi :) , że nie chce nam się tego przepisać ręcznie. Można jak napisał Paweł zastosować zapis obiektu do pliku z przeniesieniem właściwości konst. spawanej. Jeśli nie chcemy tworzyć osobnego pliku to trzeba wyciągnąć tę informację np. w sposób opisany przeze mnie wcześniej (przez hiperłącze). To akurat można rozwiązać za pomocą odnośnika, gdzie wybiera się powiązanie z właściwością konstr. spawanej:) |
2016-01-09, 19:29
Hmmm . Można tak i można tak. Pawle, od której wersji SW można odnośnik powiązać z właściwością konstr. spawanej. W SW 2010 tego nie było a w obecnie używanej przeze mnie SW 2015 jakoś mi to umknęło. Człowiek się uczy całe życie :) PS. Przećwiczyłem i nie zawsze to można zastosować. Odnośnik musi być powiązany przez wskazanie z elementem w widoku rysunku. Jeśli chcemy mieć notatkę w tabliczce to trochę się to komplikuje. Zastosowanie odniesienia do dostosowanej właściwości ułatwia życie dając możliwość automatyzacji. Tylko trzeba ją najpierw ustawić i to jest właśnie problem w tym temacie. |
2016-01-11, 09:58
Dzięki za ciekawą dyskusje. Już wyjaśniam kwestie zastosowania. W firmie rysunki konstrukcji spawanych są tworzone nie tylko z członów konstrukcyjnych, ale także z elementów z blachy. Na tym rysunku za pomocą notatki, bądź odnośników jest umieszczany opis materiału na piły, bądź lasery 3d. Opis ten jest aktualnie wprowadzany z ręki w Dostosowanych właściwościach, co może spowodować błędy w postaci "literówek". Z racji, iż często korzystamy ze starszych projektów i do nich wgrywamy aktualne właściwości za pomocą makra to jedyne rozwiązanie jakie widzę to właśnie dostosowana właściwość w formie odnośnika do Rozmiaru. |
2016-01-11, 11:51
Jeśli to jest odnośnik to proponuję powiązać go jak wcześniej opisano z właściwością elementu konstrukcji spawanej. W SW 2015 na pewno to jest, a wcześniej nie wiem. |
2016-01-11, 12:19
Jest to na pewno pomocna rada, ale jeśli chodzi o projekty kilku letnie to nie wiem czemu, ale często jest coś nie tak w modelu z listą elementów ciętych i należy jak aktualizować. Co oczywiście jest do zrobienia, ale jak wspominałem szukam czegoś co możnaby podpiąć pod automat (wspomniane makro). |
2016-01-11, 13:18
Z tego co pamiętam w poprzednich wersjach SW trzeba było ręcznie aktualizować listę elementów ciętych. Teraz można ustawić opcję automatycznej aktualizacji. W starych plikach pewnie opcja automatycznej aktualizacji jest wyłączona. Może trzeba do makra dopisać funkcję aktualizacji listy elementów ciętych zanim się z niej skorzysta. |
2016-01-12, 12:34
Dzięki wszystkim za dyskusje. Myślę, że do czegoś dojdę. |
