2013-04-01, 21:19
Witam. Czy jest możliwość utworzenia inteligentnego komponentu który wykonuje określone operacje w złożeniu w 2 lub 3 elementach(np. nit jest inteligentnym komponentem i chciałbym połączyć ze sobą 1 nitem 2 blachy lub 3 blachy). Pozdrawiam |
2013-04-02, 04:47
Witam. Może ten o to przykład pomoże rozwiązac Twój problem. http://www.szkoleniasolidworks.pl/?k=videotutoriale Video 4. Inteligentne komponenty - wkładka do drzwi. |
2013-04-02, 09:43
Witam. Ten tutorial widziałem ale chodzi mi o to aby zlożenie z elementów blaszanych połączyć ze sobą nitami. W detalach w tej chwili nie ma otworów pod nity i tutaj jest moje pytanie czy jest możliwe wykonanie otworów pod nity właśnie nitem jako inteligentny komponent.Wstawiająć nit jako inteligentny komponent musze zaznaczyć ściane w której muszę wykonać otwór pod nit i robi mi tylko w jednym detalu a w drugim nie. |
2013-04-02, 10:33
Ale co, nie działa, jeżeli ściana zatrzymująca pochodzi np. z trzeciej skręcanej blachy? A tak BTW, otwory można wycinać serią lub kreatorem z poziomu złożenia. A dodatkowo jest SmartFasteners wykorzystujący Toolbox (gdzie są nity) więc może da się to zintegrować. A co do inteligentnego - sam nie robiłem dokładnie takiej operacji, ale to łatwo chyba sprawdzić. |
2013-04-02, 10:52
Smart Fastners jeszcze się nie bawiłem może to jest to czego szukam. Może jakiś tutorial ? |
2013-04-02, 11:00
Pawle ale jak wytne otwory w złożeniu to nie ma ich w części w rozwinięciach. |
Konstruktor
2013-04-02, 13:36
Miałem kiedyś podobny problem - nie dało się tego prostym sposobem (ani żadnym dającym szybką funkcjonalność) zrobić. Pozatym czasem w częściach nie chce się mieć operacji wykonanych na złożeniu. |
2013-04-02, 17:34
Witam, jedyna funkcja co "tnie" blachy (w rozwinieciu nie znika) to gniazdo. Pozdr. tomek |
2013-04-02, 20:25
Można robić otwory z poziomu złożenia i przenosić do części zaznaczając rozejście operacji do części. Problem pojawia się, jeżeli w złożeniu dana część ma wiele wystapień lub gdy otwory występują na zgięciach - ponieważ nie można z poziomu złożenia zaznaczyć cięcia prostopadłego. |
2013-04-03, 14:48
Dzięki za pomoc. Pozdrawiam |
