SolidWorks >> Złożenia >> Zmiana orientacji złożenia.
2013-09-12, 07:42
Ostatnio zostałem zapytany o możliwość zmiany położenia złożenia, dokładnie o zamienienie płaszczyzny przedniej na górną.
O ile się nie mylę, od początku złożenie zostało źle wykonane (niewłaściwie ustawione płaszczyzny odniesienia...) i okazało się, że soft do którego wyeksportowano złożenie ustawia je źle. Góra nie jest górą.
I ktoś zapytał mnie jak to naprawić.
Przyszło mi do głowy stworzenie pustego złożenia i wstawienie w nie "wadliwego" złożenia w prawidłowej pozycji, ale może jest inny sposób?
2013-09-12, 08:17
Pomógł 407 raz(y).
To rozwiązanie z nowym złożeniem jest ok, ale trzeba później rozłożyć podzłożenie, żeby uzyskać taką samą strukturę na pierwszym poziomie.
Można też obrócić triadą (pod PPM) lub usunąć "nieruchome" dodając inny komplet wiązań wyrównujący złożenie inaczej.
Wszystko myślę zależy, jaki jest cel.
Może chodzi wyłącznie o orientację w rysunku?
2013-09-13, 08:18
Hmmm, z tego co wiem to cel jest taki, że soft do którego trafi złożenie jako płaszczyznę górną przyjmuje płaszczyznę XY (to tylko przykład!!!).
Złożenie od początku było robione tak, że płaszczyzną górną jest ZX (patrz załącznik).
Jak teraz najprościej "wyprostować" sytuację?
http://speedy.sh/FPSEe/TEST.zip
2013-09-13, 10:11
Nie wiem jak ten drugi program działa ale może sama zmiana widoków wystarczy. Tu masz filmik:
[url=http://www.youtube.com/watch?v=L5CuoTEqca0]http://www.youtube.com/watch?v=L5CuoTEqca0
