SolidWorks >> Złożenia >> Toolbox - łożyska
2013-11-04, 17:09
Mam pytanie, w jaki sposób można z TOOLBOX wstawiać łożyska po ich numeracji np. 2205 2RS, (jest to łożysko kulkowe wahliwe 2205 2RS 25x52x18) ?
Gdy mam o tym wymiarze tzn. 25x52 to szerokość mam tylko 15, ale podając jego nr miałbym już o tej szerokości. W tym wypadku automat wybiera mi do średnicy wałka 25 x 52 ale jest to szerokość 15 a w wykazie nie ma takiej numeracji, abym mógł wybrać o szerokości 18.
Jak szukać po numeracji?
Klient podaje tylko nr łożyska 2205 2RS.
2013-11-04, 17:40
Numer jest istotny - 2205 to wahliwe.
25 x 52 x 15 - zwykle kulkowe 6205
25 x 52 x 18 - zwykle kulkowe 62205
2013-11-04, 17:56
    Merta Tomasz
Nie zrozumiałeś mnie do końca.
OK ,rozumiem jakie jest to łożysko i jak wygląda, ale jak po nr łożyska z toolbox wtawić je do złożenia w SW ?
2013-11-04, 19:20
Ponieważ Toolbox to połączenie konfiguracji i zależności na równaniach, jeżeli korzystasz ze wspólnej bazy Toolbox Browser, jedyne rozwiązanie to wygenerowanie wszystkich możliwych konfiguracji i wówczas wyszukiwanie po nazwie będzie możliwe. Tylko nie wiem czy ma to sens, znaczy rozumiem idee ale trzymanie wszystkich potencjalnych konfiguracji w jednym pliku może być kłopotliwe.
2013-11-04, 20:49
Witam Pawle.
Rozumiem, że trzymanie wszystkich potencjalnych konfiguracji byłoby kłopotliwe. Ale czy np. nie ma odpowiedników numeracji z Toolbox z numeracją łożyska, jakie widnieje na nim (nr na łożysku) ? Nie jest to dla mnie zrozumiałe, żeby mając numer łożyska, nie można byłoby go znaleść w tak prosty sposób w tak dużej biblotece Toolbox. W systemie normalizacyjnym każde łożysko ma numer - cechę składającą się z grup cyfrowych i literowych, w których zakodowane są konstrukcje i użytkowe właściwości łożyska. Grupa znajdująca się na początku łożyska wskazuje rodzaj łożyska. Następna, jednocyfrowa lub dwucyfrowa grupa wymiarowa określa proporcje jego wymiarów i przedstawia odmianę wymiarową. Ostatnia grupa cyfrowa informuje o średnicy otworu łożyska. Za nią znajduje się oznaczenie odmiany konstrukcyjnej. Chyba, że istnieje jakieś inne rozwiązanie, o którym na ten czas nie wiem ?
2013-11-04, 21:08
Ale czym jest ten numer?
Możesz skorzystać ze standardowej opcji wyszukiwania, ale nie da się wyszukać czegoś, co jest generowane podczas przeciągania do złożenia. Toolbox zawiera różne konfiguracje + description, ale te konfiguracje dopisywane są do pliku bazowego w momencie użycia danego rozmiaru. Więc na początku nie ma tych wszystkich konfiguracji, więc i nie bardzo da się w tym zbiorze coś wyszukać ani po nazwie ani po żadnej właściwości dostosowanej.
Podejrzewam, że prędzej w ten sposób znajdziesz łożysko na traceparts.
Może to pomysł na zgłoszenie Enhancement Request. Zaznaczę, że rozumiem ten problem, bo sam nieraz czegoś szukam w Toolboxie...
2013-11-04, 21:22
Witam ponownie.
Pawle, to łożysko zapisałem pod inną nazwą (nr łożyska) i przeedytowałem z szerokości 15 do 18 mm. Chyba innego wyjścia nie ma, przynajmniej na ten czas. Myślałem . że jest jakiś inny sposób.
Pozdrawiam i dziękuję.
