2013-11-04, 22:34
Witam. Jak zapisywać złożenia, części i rysunki pod inną nazwą aby zmiany w pliku zapisanym pod inną nazwą nie odzwierciedlały się także w pliku z którego zostły zapisane pod inną nazwą. Prościej: Mam rysunek jakiegoś elementu zapisuje go pod nazwą RYS1 , potem kopiuję i zmieniam nazwę na RYS2, co zmienić odchaczyć aby jeśli w RYS2 zmienię jakieś linie wymiary itp i zapisaniu go, po otwarciu RYS1 było nie zmienione czyli dokładnie tak jak zapisałem wcześniej. Bo zawsze jeśli zmienię w którymkolwiek zmiany dokonują się w obu. |
2013-11-05, 07:16
Rysunek jest powiązany z modelem, którego widoki na tym rysunku umieszczasz. Dlatego zmiany na RYS1 poprzez model przenoszą się na RYS2, Oczywiście jeśli są to zmiany, które dotyczą modelu np. powiązane wymiary lub dostosowane właściwości. Jeśli chcesz zachować zmiany na RYS2 to musisz również zapisać pod inną nazwą model, lub zapisać rysunek jako odłączony, ale wtedy tracisz połączenie z modelem. Innym sposobem na zachowanie zmian jest wprowadzenie konfiguracji, w których będziesz miał inny wygląd modelu dla RYS1 i inny dla RYS2. PS Jeszcze prośba, Staraj się przeczytać post, który napisałeś i poprawić bo przy takich ilościach "palcówek" źle się go czyta. |
2013-11-05, 17:24
Witam. Najepszym sposobem jest zrobić plik przenośny, dotyczy to części podzłożeń i złożeń, a także dokumentacji 2D. PPM-plik przenośny Pozdrawiam. |
