2013-12-17, 10:28
witam jak zapisać zlożenie do STEP, ale tak żeby to byla jeden niemodyfikowany model. Żebym mógł to wysłać do kontrachenta i mogli to wstawiąć do większych złożeń jako jeden element. |
2013-12-17, 11:26
Zapisz najpierw złożenie jako część (zewn. ściany albo wszystkie obiekty) a później tą część jako step. |
2013-12-17, 12:19
dzienki o to mi chodziło a jeszcze czy można to zapisać tak zeby niebyło drzewka elementów tylko jedna bryła |
2013-12-17, 13:02
Ale przecież w drzewku są importy - bez możliwości edycji... Zawsze możesz zapisać jako zewn. ściany (model pusty wewnątrz) albo już w części łączysz obiekty operacją połącz (o ile mają wspólne ściany) i wówczas zapisujesz jako step. Jest jeszcze operacje Defeature... też do tego służy. |
2013-12-17, 13:40
Tak są importy niemodyfikowalne ,ale jak zrobić z tego jeden import zapisac model pusty wewnątrz gdize jest ta opcja? Ściągam sieci różne modele śilników elktr śmigieł , pompek obiegowych wody. I tam jest zawsze tylko jeden import. w takiej wydaje mi się eleganckiej :) formie chciałem to mieć. |
2013-12-17, 15:24
Tak jak pisałem, po zapisie złożenia do części (przy opcji wszystkie obiekty) otwarta część będzie zawierać obiekty odpowiadające częściom ze złożenia. Należy je połączyć w jeden obiekt i zapisać jako step, jednak nie zawsze da się bryły połączyć..bo jeżeli są przerwy lub stykają się wierzchołkiem lub krawędzią - to nie da się ich połączyć (to matematyka i nie zależy to od softu). |
2015-02-04, 09:57
witam, ja sie zmagam z problemem niemocy zapisania pliku Assembly jako Part. SW zawiesza się i nie potrafi zapisac złożenia. Czy macie jakąś podpowiedź jak to zrobić ? Zaznacze że dałem radę zapisac Assy jako IGES file. dzięki za pomoc, |
2015-02-04, 11:04
To zapisz jako parasolid - na jedno wyjdzie ponieważ pliki składowe złożenia i tak będą bez histrorii. A parasolid dlatego, że to format natywny, więc nie będzie błędów. |
2015-02-04, 11:46
Witam, zapisałem plik jako parasolid ale ciągle nie moge z tego pliku utworzyć DWG. Zaznaczam że nie robię rysunku z parasolida i następnie generuje format dwg. Chciałbym bezpośrednio zapisac parasolid jako dwg - niestety SW pozwala mi jedynie na stworzenie pliku assembly z parasolida, a nie prt. |
2015-02-04, 12:49
Nie rozumiem...jak dwg ze złożenia? Dwg to format płaski (przynajmniej z punktu widzenia SW). Chcąc zapisać dwg 3D trzeba to zrobić przez format .sat. |
2015-02-04, 13:37
ok, postaram się to wyklarować. Generalnie z pliku PRT jestesmy w stanie wygenerować obraz płaski - rzut ( widoczny na ekranie monitora ) i zapisac go jako dwg. Niestety SW nie pozwala zrobić tego samego z plikiem złożenia ( dużego złozenia-zaznaczam ). Zamieściłem przykład przekonwertowanego ( małego )assembly na prt i nastepnie z prt na dwg. Niestety z większym assembly SW nie daje sobie rady ( chyba ze mam za słaby komputer ). Pytanie czy wiecie co powoduje ze SW sie zawiesza w trakcie konwersji dużego Assembly na Prt ? Dzięki, http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_1_1320_7278.dwg |
2015-02-04, 13:43
hmm, a jakby to po prostu tzn. normalnie ze złożenia zrobić rysunek *.slddrw i tam zapisać jako *.dwg. Nie rozumiem po co ta konwersja assembly na part. i w rysunku: |
2015-02-04, 13:44
Piotr, własnie ja nie chce zrobic rysunku ze złożenia i następnie zapisać rysunku jako DWG. chce wygenerować DWG z pliku PRT - zapisując go jako DWG. Tak jak w załaczonych plikach zrobiłem. Problem mam z konwersją dużego Assembly na PRT. SW wtedy pozwala na zapisanie pliku prt jako dwg ( w skali 1:1, bez zbednego bawienia się ) |
2015-02-04, 13:49
Ach tak. To trudno powiedzieć co jest na rzeczy ;( |
2015-02-04, 17:51
Witam. Po sprawdzeniu, nie widze żadnego problemu. A więc tak: złożenie zapisujesz do jako part (zewnętrzne sciany - krótki czas zapisu ; wszystkie komponenty - dłuższy czas zapisu) Następnie otwórz zapisanego parta (wybierz widok zapisu) następnie zapisz jako DWG. Oczywiście, po otwarciu pliku już DWG (pr. e-Drawings, Auto-Cad lub inny) masz rzeczywiste wymiary elementów. Mające złożenie około 400 elementów poszło w miarę szybko. Pozdrawiam. |
