2014-03-06, 15:23
Spróbuję w miarę jasno wyjaśnić o co mi chodzi. Mam złożenie A w katalogu A. W tym katalogu są detale A1, A2, A3, A4. Chcę zrobić zmiany, kopiuję katalog A, kopia nazywa się B. Kasuję z katalogu B podzespoły A1, A2, zostaje tylko A3 i A4. Otwieram złożenie w katalogu B i jest wszystko, A1 i A2 z katalogu A i A3 i A4 z katalogu B. Jest jakaś opcja, żeby nie podbierał tych detali ze "starego" katalogu? |
2014-03-06, 15:47
Wystarczy np. przed otwarciem złożenia A z katalogu A zmienić nazwę katalogu B na np. B- a następnie otworzyć i zapisać złożenie A. Po zapisaniu złożenia A można spowrotem przywrócić starą nazwę katalogu B. Następne otwarcia będą pobierały A3 i A4 z katalogu A. Pozdrawiam |
2014-03-06, 16:10
Strasznie kombinujecie, podczas otwierania złożenia są na dole Odniesienia, klikam 2x na podzłożeniu i wybieram zamiast A wersję B. To samo dotyczy zmian odniesionych dokumentów rysunku. Można to też robić zdaje sie SW Explorerem. |
2014-03-06, 17:10
W wypadku podmiany rysunku do modelu stosuję metodę Pawła, ale dla złożeń to jakoś tak mi się lepiej robi moją metodą :) |
2014-03-06, 18:11
Potwierdzam odniesienia to najbarziej pewna metoda, sam kiedyś nerwy psułem sobie zamiast wykorzystywać części złozeń albo elemnty, Metodą zmiany nazw nigdy tak naprawdę nie jesteśmy pewni w szczególności gdy zmiany między złożeniem A i B są niewielkie i niezauważalne na pierwszy żut oka, można niezłego bubla zaprojektować w najgorszym przypadku bo w najlepszym kapiniecie się że coś ie tak podczas twożenia dokumentacji płaskiej. |
2014-03-07, 07:56
No OK, w przypadku ZMIANY detalu w inny to OK. Ale w złożeniu B chcę wyrzucić element. |
2014-03-07, 09:01
G Piotr Potwierdzam odniesienia to najbarziej pewna metoda, sam kiedyś nerwy psułem sobie zamiast wykorzystywać części złozeń albo elemnty, Metodą zmiany nazw nigdy tak naprawdę nie jesteśmy pewni w szczególności gdy zmiany między złożeniem A i B są niewielkie i niezauważalne na pierwszy żut oka, można niezłego bubla zaprojektować w najgorszym przypadku bo w najlepszym kapiniecie się że coś ie tak podczas twożenia dokumentacji płaskiej. Pomijając trudności z odczytaniem Twojego tekstu :D muszę się niezgodzić z tezą. Jak zmienimy nazwę katalogu ze starym złożeniem to nie ma ludzkiej siły żeby SW wczytał części z niego do nowego złożenia przy otwieraniu, co najwyżej może się pojawić komunikat o ręcznym wyszukiwaniu pliku. Nie jestem pewien (nie sprawdzałem jeszcze) czy w wypadku odniesień nie będzie problemu takiego jak przy zamianie części w złożeniu gdy jest taka sama nazwa pliku tylko w innym katalogu. |
2014-03-07, 12:39
Dochodzi jeszcze jedne pytanie, powiązane z tematem. Ze złożenia A robię rysunek. Wrzucam na niego kilka detali ze złożenia. Zapisuję, kopiuję całość do innego katalogu, katalog A kasuję. Otwieram rysunek w nowym katalogu i mam "kopertki" zamiast niektórych detali, bo rysunek zamiast szukać w nowym katalogu, szuka w straym, już nieistniejącym ;-/ Ale niektóre detale wrzuca. Od czego to zależy? |
2014-03-07, 13:04
Zanim otworzysz rysunek, zobacz na dole na dole (jak pisal Ci Pawel) ODNIESIENIA i tam pozmieniaj (uaktualnij) sciezki dostepu... Dopiero potem OTWIERAJ! Pozdr. tomek |
2014-03-07, 13:14
Jest to typowy problem z odniesieniami. Normalnie w takiej sytuacji SW żąda podania lokalizacji modeli w trakcie otwierania rysunku, ale zależy to od ustawienia opcji w systemie. Należy włączyć ją (Opcje>Opcje systemu>Zaawansowany). Jeśli jednak tak się stanie, że są kopertki to należu jeszcze raz otwierać rysunek ale z pokazaniem odniesień do modeli w rysunku. Żeby uniknąć takich problemów to należy przed zmianami w złożeniu otworzyć rysunek złożenia (stary), następnie trzeba zapisać w nowym katalogu te części złożenia, które chcemy poprzez 'Zapisz jako' !!! a nie przez kopiowanie poza SW. Po zapisaniu rysunku w nowej lokalizacji odniesienia do modeli są już zaktualizowane do nowej lokalizacji plików części. Ja tak zawsze robię gdy potrzebuję podebrać część , lekko ją zmodyfikować i zapisać razem z rysunkiem pod nową nazwą w ramach tego samego złożenia. |
