SolidWorks >> Złożenia >> Jakie wiązanie
Krzysztof Kowalski
Jakie wiązanie nadać aby kulka ładnie "siadła" w otworze?
2014-03-29, 18:17
Oś obrotu kuli z osią otworu - koncentrycznie oraz ewentualnie styczność do dna otworu.
Krzysztof Kowalski
Próbowałęm wszystkiego, z osiami nie ma problemu jako drugie wiązanie próbowałem dać kulę z pow. żółtego elementu, ale kula oczywiście jest w osi ale styka sie tylko z tą powierzchną, jak chcę drugie wiązanie nadać kuli z krawędzią /żeby ładnie wskoczyła/ nie zaznaczqa krawędzi. Otwory są przelotowe
2014-03-29, 20:56
Powierzchnia kulki i krawedz otworu - styczne... Nie ma d... musi siasc!
cofam to, co napisalem. Powiaz poprzez szkice - punkt na otworze i luk. Wiazanie osi tez musi byc.
Krzysztof Kowalski
Co to za punkt na otworze? akurat ten mój jest wykonany szykiem
2014-03-30, 12:36
Przyłączę się.
1. Najpierw włączasz widoczność osi tymczasowych.
2. Wybierasz je i dajesz wiązanie "wspólne".
3. Później wybierasz kule i ścianę kołnierza i dajesz wiązanie "stycznie" jeśli kula ba się licować z kołnierzem.
4. Względnie w drzewku operacji wybierasz widoczność szkicu kuli, zaznaczasz punkt na konńu szkicu i wybierasz wiązanie "odległość" jeśli kulka ma siedzieć w pewnej odległości od powierzchni kołnierza.
Krzysztof Kowalski
To wszystko wiem, nie chcę wpisywać ręcznie odległości ta odległość jest wynikową średnicy kuli i otworu, chcę żeby sama wskoczyła
No chłopaki, a wydawałoby się że to tkie proste :) :)
2014-03-30, 17:08
Krzysztof, otwór jest przelotowy - to co i gdzie ma wskoczyć? No posłuchaj, jak koledzy radzą...
Wszystko już zostało powiedziane - potrzebne są 2 wiązania.
2014-03-30, 17:39
    Kowalski Krzysztof
Hmm, To może tak:
W modelu kuli rysujesz szkic (okrąg) o takim samym wymiarze jak otwór w kołnierzu i rzutujesz na kuli. Potem z tej nowej krzywej na kuli a zrobiłem szkic 3d poprzez konwertuj element bo krzywa nie była widoczna w złożniu (nie wiem czemu). I teraz w złożeniu pierwsze wiązanie to "wspólne" dla obu osi i drugie to wspólne dla krawędzi otworu i tego mojego nowego szkiu w kuli. Trochę na okrągło ale działa.
2014-03-30, 17:53
Co Wy kombinujecie? Jedno wiązanie to koncentrycznie - osie tymczasowe lub oś tymczasowa kuli z ze ścianą wewn. otworu, a drugie to stycznie krawędź otworu z powierzchnią kuli. Jeżeli otwór byłby nieprzelotowy a lula miała w nim osiąść, to stycznie ale do ściany w dnie otworu.
Krzysztof Kowalski
Najwidocznieu u mnie jest coś nie tak z programem, Paweł to co napisałeś to była pirwsza metoda która próbowałem to zrobić, ale pisałem że są problemy, sposób Piotrka też wcześniej próbowałem, zrzutowałem, ale w złożeniu nie było widać zrzutowanego szkicu, muszę przeinstalować program, w wersji 2010 też miałem kłopot z nibyto normalnymi funkcjami.
Dzięki wszystkim
