Robię to co jest moją pasją
2010-04-15, 12:52
Witam. Od niedawna pracuję w SolidWorks2008 i mój problem polega na tym, że nie wiem jak mam zapisać swoje rysunki aby odbiorca mógł je otworzyć i pracować na nich w SolidWorks2007. Proszę o pomoc i serdecznie pozdrawiam, Krzysztof Kordus |
2010-04-15, 12:55
Witam, mozesz zapomniec - nie ma takiej mozliwosci. Albo Papier, albo export do np. *.step, albo robic tez na 2007. Pozdr. tomek |
2010-04-15, 13:06
Tego się obawiałem:( Jest tego około 2500 rysunków więc trudno zaczynać od nowa w 2007 Dzięki Tomek |
2010-04-15, 13:19
Witam, ja pracuje (miedzy innymi tez z tego powodu ) na 07, 08 i 09 - jak pogadasz z Twoim dostawca programu to moze Ci udostepni 2007 - ja tam nie mam zbyt wielu problemow z praca na roznych wersjach - przy odrobinie dyscypliny ( nie otwierac z 2007 w 2008 bo wtedy d...) idzie gladko. Pozdr. tomek |
2010-04-15, 13:26
Mam już 2007 i wszystko teraz robie na nim...te w 2008 robiłem dla innej firmy i oni maja tylko 2007 pozdrawiam, Krzysiek |
2010-04-15, 13:45
Krzychu, nie marudz.... Jak wiedziales, ze oni maja 2007, to sam sobie jestes winien. Pozdr. tomek |
2010-04-16, 19:29
Niestety nie wiedziałem, ale już jest wszystko ok. Pozdrawiam, Krzysiek Zamykam temat. |
k
2010-11-04, 20:36
Witam Wszystki. jest to pierwszy mój post tutaj. Jest możliwości otwierania nowszych rysunków, szkiców itd. w starszej wersji SW. Oto filmik pokazujący jak to sie robi: http://solidworkscenter.com/Community/603928,Film,Przemyslaw_Szymczuk_Working_with_Future_SolidWorks_Version_Files.html |
2010-11-04, 21:07
No niestety nie zgodzę się z tym. Oczywiście, że można zapisać jako parasolid (naturalny format SW) ale otwarcie w starszej wersji wiąże się z rozpoznawaniem operacji... co jest łatwe w przypadku tak banalnych brył - ale już dla bardziej skomplikowanych modeli może okazać się to niewykonalne. Poza tym program nie odtworzy złożenia ponieważ teoretycznie taka sama bryła a będą inne ID i wszystkie albo większość wiązań się posypie. Po wtóre rysunki - czyli produkt finalny będą nieaktualne... wszystkie wymiary itp. trzeba będzie robić od zera. A co do przypadku rozpoznawania operacji, zapraszam do działu challenge - jest tam nieco bardziej skomplikowany przypadek rozpoznawania operacji http://www.pswug.info/challenge/1/Rozpoznawanie_operacji/ |
