2014-07-21, 11:03
Witam wszystkich serdecznie. Jestem początkującym użytkownikiem SolidWorksa i napotkałam na kilka problemów. Mam złożenie, występuje w nim część, w której zmieniam parametry konfiguracji, m.in. podaję ilość łożysk - tworzy mi się wtedy w odpowiednim miejscu wycięcie pod nie. W złożeniu chciałabym odczytać tą liczbę i umieścić ją w tabeli konfiguracji - od niej zależy jaki będzie stan wyświetlenia łożysk. Drugim problemem jest nazwa danej konfiguracji. W configuration publisher chciałabym wpisać ciąg znaków - nazwa łożyska, np SNL 22210E, potem w tabeli konfiguracji nazwa ta zostałby wpisana w nazwę utworzonej konfiguracji, powstałoby: łożyskowanie przednie - łożysko SNL 22210. Za każdym razem nazwa jest inna, brak typoszeregu. Kolejny problem: część - arkusz blachy, lista elementów ciętych, w niej np arkusz blachy o nazwie pokrywa, w tabeli konfiguracji mam obliczoną pewne wyrażenie, chciałbym umieścić je we właściwościach tego arkusza blachy -pokrywy. W jaki sposób wprowadzić tam wartośc tego wyrażenia? Z góry dziękuję wszystkim za pomoc Iza |
2014-07-21, 15:24
D-N Iza Witam wszystkich serdecznie. Jestem początkującym użytkownikiem SolidWorksa i napotkałam na kilka problemów. Mam złożenie, występuje w nim część, w której zmieniam parametry konfiguracji, m.in. podaję ilość łożysk - tworzy mi się wtedy w odpowiednim miejscu wycięcie pod nie. W złożeniu chciałabym odczytać tą liczbę i umieścić ją w tabeli konfiguracji - od niej zależy jaki będzie stan wyświetlenia łożysk. Należy kliknąć dwukrotnie na operację, która posiada parametr np. szyk i wówczas pojawi się wymiar, który można dodać do tabeli konfiguracji. Można też pokazać wszystkie wymiary po kliknięciu prawym na folder Adnotacje > pokaż wymiary operacji. Drugim problemem jest nazwa danej konfiguracji. W configuration publisher chciałabym wpisać ciąg znaków - nazwa łożyska, np SNL 22210E, potem w tabeli konfiguracji nazwa ta zostałby wpisana w nazwę utworzonej konfiguracji, powstałoby: łożyskowanie przednie - łożysko SNL 22210. Za każdym razem nazwa jest inna, brak typoszeregu. W czym problem? Configuration nie służy do tworzenia konfiguracji tylko do jej wyboru (w bardziej cywilizowany sposób niż we właściwościach) więc nazwy tworzymy w tabeli konfiguracji a nie publisherze. W excelu można łączyć nazwy kolumn. Kolejny problem: część - arkusz blachy, lista elementów ciętych, w niej np arkusz blachy o nazwie pokrywa, w tabeli konfiguracji mam obliczoną pewne wyrażenie, chciałbym umieścić je we właściwościach tego arkusza blachy -pokrywy. W jaki sposób wprowadzić tam wartośc tego wyrażenia? Jeżeli wymiar sterujący lub adnotacja jest widoczna, można we właściwościach ją wczytać do trzeciej kolumny poprzez dwukrtone kliknięcie. |
