2014-09-29, 15:01
Czy jest taka możliwość, żeby elementy w złożeniu były zależne od wymiaru w szkicu jednej z części? Żeby było jaśniej: Mamy złożenie skłądające się z trzech części jak na rysunku niżej. Ustalając wymiar części nr 1 (100 mm), część nr 3 powinna również zmienić długość. |
2014-09-29, 15:34
Tak na szybko wymyślone: Tworzysz i przypisujesz zmienną do wymiaru i exportujesz do pliku. W drugim pliku importujesz ta zmienną i przypisujesz do wymiaru. Zmieniałem wartość zmiennej w pliku wyeksportowanym (tekstowym), tylko, że musiałem wejść i wyjść z edytora równań, żeby program odczytał zmienną po zmianie wartości. |
2014-09-29, 15:37
Musisz projektować część nr3 w samym złożeniu...wstaw część nr1 do złożenia i wybierając z menu wstaw>>komponent>>nowa część , utwórz na odpowiedniej płaszczyźnie część nr3 dając odniesienia do części nr1...tak w skrócie ciężko to wytłumaczyć... |
2014-09-29, 16:27
No tak. Pepe ma racje. Trzeba cześć zbudować w kontekście złożenia. |
2014-09-30, 12:47
Dzięki wielkie. Metoda Piotra jest ok, bardzo pomocna. Celowałem w coś takiego jak napisał Pepe, ale metoda Piotra jest wystarczająca. Właśnie szukałem jak dodać odniesienia do innej części w złożeniu. |
