2014-10-09, 09:00
Witam, wszystkie elementy złożenia zapisane w jednym folderze, otwieram złożenie, przy nazwie pojawia sie gwiazdka, przebuduje-zapisze-zamkne,gwiazdka znika ale otwieram ponownie gwiazdka znów sie pojawia. jak się jej pozbyć? |
2014-10-09, 09:18
Gwiazka przy nazwie na górze czy w nazwie części w drzewie operacji? Zapewne jest coś w konetkście ale zachowanie co najmniej dziwne. |
2014-10-09, 14:36
Przy nazwie na górze. Otwieram z gwiazdką nic nie robie, zapisuję a tam komunikat że zmodyfikowano podzłożenie. Więc otwieram podzłożenie, podzłożenie bez gwiazdki a rysunek tego podzłożenia z gwiazdką. i tak za każdym razem... |
2014-10-09, 14:42
a kiedy otwieram to złożenie to w nazwie na górze widze NAZWA ZŁOŻENIE [wyśietlanie] i kiedy się otworzy wyświetlanie zmienia się w * |
2014-10-09, 14:51
sprostowanie złożenie otwieram z gwiazdką, podzłożenie też z gwiazdką, rysunek podzłożenia też z gwiazdką |
2014-10-10, 13:49
A są gdzieś symbole przebudowy w drzewie przy częściach? Czy istnieją powiązania kontekstowe i czy wszystko jest ładowane do pełnej pamięci podczas otwierania? |
2014-10-10, 15:29
nie ma symboli przebudowy, wszystko jest ładowane do pełnej pamięci. powiązań kontekstowych też już nie ma |
2014-10-11, 11:26
To zapisz raz jeszcze wszystko z odniesionymi dokumentami w tych samych lokalizacjach, a jak nie pomoże to plikiem przenośnym w innej lokalizacji (wszystkie pliki) - musi działać. |
