2015-02-06, 08:30
Witam. Sprawdzałem to narzędzie przy składaniu prowadnika kabla, bazując na filmiku z sieci. Niestety nie chodzi to płynnie w złożeniu, wyrzuca jakieś błędy wiązania. Zrobił ktoś może prowadnik kablowy na bazie tego narzędzia? |
2015-02-06, 10:06
moze komp za slaby? |
2015-02-06, 12:03
Próbowałem ale się poddałem. Pomimo mocnego kompa nie chce działać. |
2015-02-06, 13:44
Ja walczyłem kiedyś ma wiele sposoby aby zrobić coś w ten deseń, dokładnie zwijaną roletę (jak brama garażowa). Szkoda nerwów :-P |
2015-02-06, 14:43
Nie do końca wiem, czemu Wam to nie działa. Co prawda sprawdziłem na małym przykładzie ale wszystko pracuje. http://pswug.info/image/forum/forum_760_1_1795_7294.zip |
2015-02-06, 15:55
w złożeniu prowadnika wszystko działa płynnie, problemy pojawiają sie jak wrzuce ten prowadnik do maszyny. Mam ruchomy szkic który jest ścieżką szyku,w złożeniu utwierdzam końce prowadnika potem ruszam suportem i tnie się strasznie do tego czasem błędy wiązań się pojawiają. |
2015-02-06, 16:00
to raczej nie wina komputera, jest całkiem wydajny |
2015-02-11, 08:58
W "Whats New SolidWorks 2015" widzę, że coś się w tym temacie pojawiło nowego... |
2015-02-11, 09:01
A ja myślałem, że rozmawiamy o SolidWorks 2015, bo w starszych wersjach to rzeczywiście porażka. |
2015-02-11, 16:56
no ja akurat mam sw2015, gdyby ktoś to sprawdził proszę pisać |
2015-02-11, 20:03
Pasamonik Bartosz no ja akurat mam sw2015, gdyby ktoś to sprawdził proszę pisać Witam. Może wyślij ten plik na forum to się sprawdzi. |
2015-02-27, 08:49
Jakie wiązanie zastosować do przekładni łańcuchowej żeby się to ładnie ruszało. Wiązanie kół zębatych nie dało rezultatu. Zastosowałem wiązanie mechanizmu zębatkowego to rusza się ale tylko w ramach prostoliniowej części łańcucha i nie da się wykonać całego obrotu. |
2015-02-27, 13:35
Wstaw > operacja złożenia > pas/łańcuch http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_1_1795_7403.zip Ruch widać w motion |
2015-02-27, 14:09
Niecałkiem o to mi chodziło. Chcę ręcznie ruszać jakimś elementem mechanizmu a pozostałe elementy połączone łańcuchami powinny nadążać tak jak w rzczywistości. Czyli chodzi mi o wiązanie kół łańcuchowych z łańcuchem. |
2015-02-27, 14:34
Nie ma takiej opcji, ale mogę się mylić Problem jest w wiązaniu kół z łańcuchem. Może da się zrobić dla 1/2 obrotu koła |
2015-02-27, 15:02
No właśnie. Jak zastosowałem wiązanie mechanizmu zębatkowego to działa ale tylko na części obrotu koła. |
2015-02-27, 15:37
Sprawdziłem, działa na 1/2 obrotu koła. Inaczej chyba się nie uda. |
2015-02-27, 16:25
To może wiązaniem ścieżki. |
2015-02-27, 19:59
Ścieżka nie pomoże. Potrzebne jest wiązanie typu kontakt jak w Motion. Ja to traktuję jako zabawę, bo z punktu widzenia procesu konstruowania nie jest to do niczego potrzebne. |
2015-02-28, 11:11
No nie do końca niepotrzebne. Przydaje się wtedy gdy łańcuchem napędzamy jakiś mechanizm o rozbudowanej kinematyce i trzeba sprawdzić czy ruch odbywa się prawidłowo. Niby można próbować wiązać elementy współpracujące z łańcuchem ale nie zawsze to jest to samo. I jeszcze jedna praktyczna uwaga. Jeśli do przekładni łańcuchowej zastosujemy wiązanie mechanizmu zębatkowego to do parametrów nie bierzemy średnicy podziałowej koła tej, którą podaje katalog tylko średnicę toczną, obliczoną jako iloczyn podziałki łańcucha i ilości zębów. Inaczej w trakcie ruchu zęby koła się przemieszczają względem ogniw. |
