SolidWorks >> Złożenia >> Dodawanie nowej czesci w kontekscie 3 innych
2015-04-19, 22:38
Witam. Mam złożenie skrzyni gimnastycznej która składa się z takich samych elementów. W dolnej części musze umieścić antypoślizgowe stopki które technicznie robi się tak, że wycina się otwór, wklada stopke i dokręca wkrętem. Problem w narysowaniu tego jest taki że otwór wykonany jest w 3 deskach na raz tak jak to pokazałem na szkicu http://scr.hu/3a81/3ldp0 Czy jest jakiś sposób aby to wykonać ? Mógłbym pewnie edytować każdą część z osobna ale to się troche mija z celem bo gdzieś zapewne jest opcja która rozwiąże mój problem dużo szybciej.
2015-04-19, 22:48
Rysujesz szkic w złożeniu (ten otwór). Potem wybierasz "operacje zlozenia" (menu wstaw albo narzędzia, nie pamietam teraz) i masz tam m. in. wyciagniecie wycięcia. Tak zrobisz wycięcie przez kilka czesci w złożenie.
2015-04-20, 06:08
Na płaszczyźnie desek narysuj szkic (tam gdzie mają być stopki), zwymiaruj do własnych potrzeb ( jeśli występują 4 stopki to w jednym szkicu rysuj 4 okręgi). Następnie klkasz wytnij, podajesz głębokość, i zaznaczasz rozejście do części i klkasz na elementy do wyczięcia (w jednym rogu będą 3 deski). Jeśli nie zaznaczysz rozejścia do części, to w złożeniu będzie to wycięcie, ale po otwarciu części już nie, dlatego zwróć na to uwagę.
2015-04-20, 08:19
    Kazimierz Kazimierz
Rozejścia do części bym nie dawał, bo chyba otwór będzie robiony po złożeniu desek, nie przed.
2015-04-20, 08:39
Koledzy zapomnieli o operacji kreator otworów albo serii otworów (operacje złożenia), która od razu pozwoli wstawić łącznik.
