2015-06-01, 11:50
Witam, Napotkałem następujący problem: - otwieram plik neutralny złożenia w SW (.igs, .x_t lub .stp), - zapisuję go do złożenia z rozszerzeniem .sldasm, - zamykam zapisany plik złożenia i otwieram go ponownie, - tu następuje problem: wszystkie części złożenia są wygaszone i nie da się ich przywrócić. Przy próbie przywrócenia wyskakuje jeden z załączonych komunikatów, lub SW się wykrzacza, - zauważyłem, że gdy bezpośrednio po zaimportowaniu złożenia (jeszcze przed zapisaniem do .sldasm) otworzę kilka części tego złożenia i zapiszę oddzielnie, to po zapisaniu i otwarciu .sldasm te zapisane oddzielnie części się pojawią, ale pozostałe (niezapisane oddzielnie) już nie, więc to może jakiś problem ze ścieżkami? Komunikaty błędów: ![]() Z góry dziękuję za pomoc. |
2015-06-01, 12:51
Otwierając złożenie program zapisuje pliki składowe domyślnie w lokalizacji pliku. Więc trzeba sprawdzić (menu plik>znajdź odniesienia) gdzie pliki zapisane. A najlepiej podczas zapisu ręcznie wskazać folder docelowy. |
2015-06-01, 13:02
Dziękuję za szybką odpowiedź. - po zapisaniu pliku .stp do .sldasm (jeszcze przed zamknięciem tego pliku) kliknąłem "Znajdź odniesienia" i otrzymałem taki komunikat: ![]() - przy ścieżkach części złożenia pokazuje, że "Nie znaleziono pliku", tak jakby podczas zapisywania te ścieżki gdzieś uciekały, - po zamknięciu i otwarciu zapisanego złożenia .sldasm nadal jest ten sam błąd, czyli części są wygaszone i nie da się ich przywrócić, kliknięcie w tym momencie "Znajdź odniesienia" spodowało padnięcie SW, - zapisywanie do inych formatów, do pliku przenośnego, czy wskazywanie ręcznie folderu docelowego nic nie daje. |
2015-06-01, 14:24
Podczas zapisu trzeba wybrać uwzględnij wszystkie odniesione dokumenty i wskazać folder. Być może coś ze znakami w nazwie pliku albo długością nazwy - ale nie wydaje mi się. A co to za plik, jakiś tajny? Mogę spojrzeć. |
2015-06-01, 15:10
Spróbowałem z zaznaczeniem odniesienia, niestety również bez powodzenia. Przykładowy plik poniżej, u pozostałych pracowników działa, u mnie nie, dotyczy to prawie każdego pliku z importu. http://www.speedyshare.com/SNAyU/Z171-1.stp Reinstalacja SW rownież nic nie dała (z zaznaczeniem, że nie odinstalowywałem go wcześniej). Wydaje mi się, że najbliższą wskazówką rozwiązania jest to co opisywałem w pierwszym poście, czyli "zauważyłem, że gdy bezpośrednio po zaimportowaniu złożenia (jeszcze przed zapisaniem do .sldasm) otworzę kilka części tego złożenia i zapiszę oddzielnie, to po zapisaniu i otwarciu .sldasm te zapisane oddzielnie części się pojawią, ale pozostałe (niezapisane oddzielnie) już nie, więc to może jakiś problem ze ścieżkami?". Dziś juz kończę pracę, a jutro delegacja, więc do zobaczenia we środę. :) |
2015-06-01, 15:13
Jeszcze tylko pytanie, jaka wersja SW, jaki SP i czy opcje importu standardowe? |
2015-06-01, 15:32
Plik się otwiera poprawnie przy domyślnych opcjach (spróbuj uformować bryłę, scalaj elementy). Wersja SW 2014 i 2015. Może coś z uprawnieniami do miejsca, gdzie próbuje SW zapisywać pliki? Nie mniej komunikat brzmi inaczej. Sugeruję zmienić język na EN, i wpisać komunikat w googla lub na forum SW. Jeżeli nic na ten temat nie bedzie to jedynie pozostaje nagrać takie zachowanie SolidWorks RX'em i wysłać do analizy. |
2015-06-01, 20:55
U mnie SW2014 Sp0 działa poprawnie http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_1_1954_7730.sldasm Edit- SW2015 Sp2.1 Działa poprawnie SW2012 Sp0 Solid się wykłada i poleca instalację Sp2 |
2015-06-03, 07:55
Witam ponownie, Wersja SW to 2014 SP5. Opcje importu standardowe. Przejrzałem też folder, do którego SW zapisuje pliki i z uprawnieniami jest wszystko ok. U innego pracownika z tą samą wersją działa poprawnie. Dodam, że do niedawna wszystko działało poprawnie. Dopiero od jakiegoś czasu to mam. Antywirus nic nie wykazał, znaczących zmian w systemie też nie robiłem. Zauważyłem dodatkowo jeszcze inną rzecz, po zamknięciu części lub złożenia zostaje mi menu operacji. Wcześniej tego nie miałem, więc zaczynają się dziać dziwne rzeczy. http://i57.tinypic.com/ivv39j.png Nagram film w RXie i wyślę, tylko nie wiem komu. :) Ale najpierw spróbuję reinstalować SW. |
2015-06-03, 08:29
Zanim reinstalacja proponuję opcję Napraw. Można też sprawdzić program uruchamiając na nowym koncie Win, program startuje jak z ustawieniami fabrycznymi. A Rx'a wysyła się do swojego dystrybutora, który albo sam na podstawie filmu coś może pomóc, ale częściej plik wędruje do USA gdzie na podstawie analizy plików logów coś można więcej o przyczynie powiedzieć. Problem, jeżeli nie macie subskrypcji, ale jeżeli dystrybutor jest ok to i tak powiniec swojemu klientowi pomóc. W mojej ocenie porządna naprawa/reinstalacja powinna pomóc. |
2015-06-03, 09:02
Naprawa i reinstalacja nic nie dały (mogły nie być "porządne"). Wyślę raport z RXa do dystrybutora. Jak się uda usunąc problem, to dam znać. |
2015-06-03, 13:13
Dystrybutor zasugerował, że uszkodzony moze być szablon części. I faktycznie, to było to. Podmieniłem szablon i działa. |
