2015-06-10, 10:55
Mam w złożeniu dwa identyczne komponenty, jeden z nich chcę połączyć za pomocą śrub z podstawą drugi nie. Wstawiając otwory i łączniki do pierwszego z tych komponentów automatycznie otwory wstawiają się również do drugiego. Chciałbym tego uniknąć. Czy przy użyciu narzędzia seria otworów jest taka możliwość wykluczenia niektórych wystąpień? Załączam screen: Zaznaczone pogłębienia nie są mi potrzebne. |
2015-06-10, 11:17
No to najlepiej utworzyć 2 konfogurację tej blaszki. w jednej wygasić te otwory. |
2015-06-10, 11:37
Właśnie wpadłem na to. Ma to jednak swoje minusy: spora ilość wystąpień (w każdym inne otwory) równa się dużej ilości konfiguracji. Dzięki za pomoc. |
2015-06-10, 11:57
Seria otworów tak działa - jest to nawet opisane albo w którymś z kroków albo w pomocy - czyli uwzględnia wszystkie wystąpienia. Czyli albo konfiguracje albo zapisa z poziomu złożenia nowej części i opcja zamień komponenty (bez otworów). De facto później są to dwie różne części. |
2015-06-16, 07:04
A ja tylko nieśmiało zasugeruję, że umieszczenie śrub z łbem płaskim w takich pogłębieniach może powodować problemy z montażem. Lepiej zastosować łby z pogłębieniem pod klucz imbusowy. |
