2015-06-10, 16:51
Witam Mam problem w złożeniu w SolidWorks. Niestety nie mam teraz dostęępu do plików złożenia więc wytłumaczę a w razie potrzeby wrzucę screena. Mam dwa elementy w odległości od siebie powiedzmy 50cm gddzie w każdym są otwory na rurę o średnicy 6cm Na jednym elemencie otwory są na wysokości 5 cm a w drugim 8cm Chcę dać w złożeniu rury pod kątem lecz nie wiem jak to zrobić. Gdy zrobię jedną płaszczyznę rury współśrodkową z otworem to nie mam możliwości zrobienia zaś drugiej strony rury w drugim elemencie... Proszę o podpowiedź. Pozdrawiam, Jakub. |
2015-06-10, 17:32
Ja bym zrobił szkic ( 3D lub płaski po uprzednim wstawieniu płaszczyzny) w złożeniu a potem wiązaniem ustawił rurę do jednego z elemeentów szkicu (współosiowość). Do szkicu trzeba zlinkować krawędzie otworów z elementów , w których ma być umieszczona rura. Podobnie trzeba ustalić jeden koniec rury. |
2015-06-11, 09:17
Zrobiłem tak jak kolega podpowiedział: Wszedłem w szkic 3d, wyznaczyłem linię z środka okręgu jednego elementu do środka okręgu drugiego elementu. Następnie wstawiłem rurę i dodałem wiązanie "koncentryczne". Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam |
