2015-07-02, 21:35
Mam takie pytanko-otóż czy mozliwe jest w SW aby wykonać np. modele elementów(ramka , jakieś ceowniki z otworami itp) jakiejś skrzyni (metalowej , składanej) powiedzmy 3 m na 3m i 1,5m wysoka złożenia tego wszytkiego w całość ( skrzynię) zapisania i później przeskalowania w jakiś sposób na wymiary np. 2 m na 2m i wysoka na 1m i zapisania wszystkich elementów składowych skrzyni do innego folderu jako poszczególne modele części po przeskalowaniu ( np. ramka zamodelowana wcześniej ma 3m a po przeskalowaniu 2m ) |
2015-07-02, 22:45
Jest taka mozliwość tylko,że używa się do tego np. konfiguracji a nie skalowania. |
2015-07-03, 07:32
tak , ale w konfiguracji (o ile dobrze rozumiem) trzeba modyfikować poszczegolne części osobno a mi chodziło o to by gotowe złożenie skrzyni (coś około 40 elementów) w jakiś prosty sposób przeskalować na mniejsze wymiary i zapisać wszystkie jej składowe części do pojedyńczych plików. Chyba że w konfiguracji też jest to jakoś możliwe, jak tak to czy mógłby ktoś jakoś lekko pokierować.:):) P.S dodam że nie ma ciśnienia na to , zawsze można edytować częsci i zrobić nowe złożenie :):) |
2015-07-03, 08:57
Jeżeli złożenie lub część wieloobiektowa jest poprawnie przygotowana, to nie ma potrzeby zmian w każdej części, robi się to globalnie. Skalowanie w ogóle sie do tego nie nadaje. Może są jakieś przykłady w internecie czy też na YT, ja nie mam gotowca. Może za wyjątkiem jednego, który opisałem w podręczniku http://solid-podreczniki.pl/ksiazka2/. Jest tam zbudowane złożenie od góry do dołu, dzięki temu łatwo za pomocą 3 wymiarów mogę sterować całością (płynnie) w odróżnieniu od konfiguracji, gdzie przypisuje konkretne wartości parametrom. |
2015-07-03, 10:05
Właśnie mi o to chodziło - o płynną zmianę całego złożenia, książkę mam więc w wolnej chwili się przyjrzę temu. Dzieki za szybką odpowiedź :):) |
