2016-01-15, 14:26
Witam, proplem dotyczy pasa na dwóh rolkach, które działają poprawnie. Dodam, że pas montowałem za pomocą polecenia pas/łańcuch. Po dodaniiu grawitacji w analizie ruchu pas spada, mimo że jest osadzony na rolkah. Proszę o pomoc i dzięki za poświęcenie chwili :) |
2016-01-15, 15:22
Pas standardowo jest tylko szkicem. Czyba, że już jest zamieniony na część i wyciągnięty (np cienkościennie). Jeżeli już będzie obiektem 3D to podlega pod takie same ustawienia jak inne obiekty w analizach. |
2016-01-15, 15:28
Tak, pas jest już wyciągnięty i i odbiernay jako część 3d |
2016-01-15, 17:23
No to należy zdfiniować kontakty, tarcie itp. |
2016-01-15, 18:22
Właśnie tu jest problem, nie potrafię ustawic odpowiednich kontaktów |
2016-01-15, 19:55
Łatwiej by było jakbyś załączył model. Rozumiem, że pas to wyciągnięcie po ścieżce. Jeśli koła są zorientowane poziomo, trzeba zdefiniować siłę napinającą, jeśli pionowo to grawitacja wystarczy. |
2016-01-15, 20:10
Tak pas to wyciągnięcie po ścieżce :) |
2016-01-15, 20:26
Złożenie składa się z trzech części, dwie rolki i pas? Kiedyś robiłem takie rzeczy. Jak znajdę, to załączę. |
2016-01-15, 21:00
Tak, z trzech części, dwóch rolek i taśmy, wiązania na rolkach zrobion prawidłowo, pas zrobiony też dobrze, wydaje mi się, że problem leży w "kontaktach w analizie ruchu. |
2016-01-15, 22:32
To kwestia wiązań. Proszę związać powierzchnie czołowe pasa i rolki. Spodziewasz się pewnie, ze pas będzie się przewijał po rolce, tak nie będzie. |
2016-01-15, 23:16
Dziękuje, to rozwiązało problem, pojawił się następny. Przy dołożeniu sześcianu, zeby sprawdzić czy taśma działa, przelatuje on przez taśme. Co zrobiłem, dodałem kontakty pomiędzy sześcianem a rolkami typu Rubber(Dry), i kontakt między sześcianem a pasem, wyłączając tarcie, szescian nadal spada. |
2016-01-16, 20:47
Motion czsami głupieje. Nie wiem czemu ma służyć symulacja, bo od tej wiedzy zależy tok dalszego postępowania |
