SolidWorks >> Złożenia >> Odwrócenie widoczności w złożeniu
2016-09-27, 09:54
Jeżeli ktoś kiedys pracował z CATIĄ, to powinien kojarzyć takią opcję własnie z niej.
Mianowicie klikniecie przycisku powoduje schowanie widocznych cześci złozenia i pokazanie tych niewidocznych.
Zastanawiam się, czy w SolidWorks funkcjonuje coś podobnego. Czasami chcemy wyszukać cześci, kóra jest schowana, a szukanie w drzewku zajmuje sporo czasu.
Wiem, że w przypadku Solid Works może to być skomplikowane, ze względu na dwoistośc właściwości schowanych cześci: mogą być ukryte lub "stłumione" (suppress).
Spotkał się ktoś z czymś takim? Jak sobie Państwo radzicie z podobnymi problemami z wyszukiwaniem ukrytych cześci?
2016-09-27, 11:27
Możemy zaznaczać komponenty w drzewku a jest pod prawem przyciskiem opcja 'Odwróć zaznaczenie'.
Poza tym ja często korzystam z funkcji 'Wyizoluj'.
Ale takiej funkcji jak opisujesz to chyba w SW nie ma.
2016-09-27, 12:26
Znam przynajmniej kilka sposobów na wyszukanie ukrytych komponentów.
Zacznę od tego, że w SW jest opcja odwróć wybór (domyślnie chyba należy ją pokazać poprzez Dostosuj menu).
Przykład. Menu narzędzia > wybór komponentu > wybierz ukryte.
Lub klikasz PPM na złożeniu > pokaż/pokaż wraz z zależnymi lub Ctrl+Shift+Tab - ta opcja pokazuje ukryte komponenty. Później nad komponentem kursor i Shift+Tab (to pokaż), samo Tab (ukryj).
Ponadto do zarządzania służą m.in. stany wyświetlania. Wiele jeszcze nauki przed Tobą:)
