technolog drewna
2010-10-28, 14:39
Witam, chciałbym zapytac czy jest mozliwosc stworzenia wiazania, ktore ladnie dopasowaloby gwinty trapezowe do siebie. Proboje ze wszystkim ale jakos mi nie wychodzi, dlatego wole sięgnąc porady specjalistow ;) |
2010-10-28, 15:07
Jaka wersja SW? Ogólnie można to zrealizawać za pomocą wiązań mechanicznych - mechanizm zębatkowy - na pewno to wiązanie występuje już w wersji 2008. Położenie początkwe trzeba ustalić ręcznie, można wykorzystać wykrywanie kolizji podczas operacji przenieś/obróć. Jeszcze jedno, w wiązaniu tym jako odniesienie liniowe możesz użyć osi tymczasowych :) No chyba, że możesz załączyć wycinek tego złożenia - łatwiej będzie pokazać na "żywym" przykładzie. |
technolog drewna
2010-10-28, 15:40
Zebatkowego nie probowalem, ale sam zobaczysz czy da sie cos zrobic. edit: http://depositfiles.com/files/i0k5h92p1 |
2010-10-28, 16:25
Witam, a jak bys zrobil na powierzchni gwintu (na odpowiednich plaszczyznach) w czesciach po jednym szkicu to nie widze problemu aby to ze soba powiazac. Np. w miejscu gdzie siedzi ten gwintowany kolek ... Pozdr. tomek |
2010-10-28, 16:44
Turski Michał Zebatkowego nie probowalem, ale sam zobaczysz czy da sie cos zrobic. http://www15.zippyshare.com/v/79161876/file.html Kolego - zapisałeś sam plik złożenia (bez częsci)... Aby ktokolwiek mógł z tym coś zrobić musisz zapisać wszystko - najlepiej użyć opcji plik przenośny, klikając na plik złożenia z poziomu eksploratora prawym klawiszem, i zapisując jako zip. |
technolog drewna
2010-10-28, 17:00
Przepraszam moj bład :) Teraz juz powinno byc ok |
2010-10-28, 19:35
Wiązanie połączenia śrubowego powinno załatwić sprawę. Zaznaczając krawędź/ścianę cylindryczną nakrętki i lufy podaje się wart. przesuwu. Jeżeli dopasujesz już skok do skoku gwintu, a w między czasię obiekty względem siebie się przsuną (efekt przenikania) to ja w takiej sytuacji postępuje tak, że wygaszam to wiązania śrubowe, dodaje punkt szkicu w jednym komponencie i wiąże ze ścianą drugiego - lub w dowolny inny sposób ustalam pozycję początkową - po czym przywracam wiązanie powodujące zakręcanie nakrętki. |
technolog drewna
2010-10-28, 20:53
Dzieki, nareszcie działa :) Próbowałem wcześniej wiązania śrubowego, ale jeszcze nie mam wprawy w ukrywaniu elementów i pewnie dlatego nie moglem zaznaczyć tych powierzchni. Z tym ustalaniem punktów początkowych spróbuje później. |
2010-11-12, 11:30
Witam wszystkich! Pozwolę się dołączyć do dyskusji bo mam identyczny problem ale ja sobie z nim jeszcze nie poradziłem :( Jak widać na załączonym obrazku gwint nakrętki z gwintem śruby przecinają się. Próbowałem juz kilku rodzajów wiązań i nic mi z tego nie wyszło. Czytałem porady które tutaj napisaliście ale nie za bardzo wiem o co chodzi :( Tutaj dodaje całe złożenie: http://www.speedyshare.com/files/25147945/korpus_nakr_tka.zip Oto złożenie |
