2016-10-31, 18:56
Cześć proszę o informację jak mogę zamodelować taki stół. Chodzi głownie o podstawę.Czy robić jako części czy też jako całość? co będzie łatwiej. Czy istnieje możliwość wykonywania szkicu np. w obrysie prostokąta ? ponieważ znam wymiary zewnętrzne tej podstawy jakiej bym chciał uzyskać(wysokość 720 mm , szerokość skrajna 1500mm głębokość 800mm) Dziękuję za pomoc |
2016-10-31, 20:07
Udało mi się zrobić model teko na jednej części Czy jest możliwość rozbicia tego na poszczególne elementy tak abym mógł wiedzieć jakie kąty wychodzą pomiędzy i długości ? http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_1_2444_8777.zip |
2016-10-31, 20:09
Udało mi się zrobić model teko na jednej części Czy jest możliwość rozbicia tego na poszczególne elementy tak abym mógł wiedzieć jakie kąty wychodzą pomiędzy i długości ? http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_1_2444_8776.sldprt |
2016-10-31, 21:18
Obejrzyj model z załącznika. Jest on wykonany w module konstrukcji spawanych, a więc każdy obiekt można wyodrębnić. http://pswug.info/image/forum/forum_760_1_2444_8779.sldprt |
2016-11-01, 01:49
a co można z tym zrobić ponieważ mam już taki model i chciałbym to podzielić na elementy spawane tzn. jedne profil cały reszta będzie musiała być cięta pod odpowiednimi kątami. I chciałbym zobaczyć jakie to będą skosy do ucięcia http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_1_2444_8780.sldasm |
2016-11-02, 11:38
Najlepiej narysować to ponownie. Złożenie się do tego nie nadaje... |
2016-11-02, 17:30
to może uda się z tym http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_1_2444_8781.sldprt Chodzi o to że chciałby uzyskać poszczególne elementy w celu możliwości pospawania tego. Są tam kąty które ciężko obliczyć . |
2016-11-02, 20:52
Ale to wciąż niewiele zmienia. Cała idea pracy z konstrukcjami polega na tym, że stosuje się części wieloobiektowe. Jeżeli ktoś narysuje tak jak w załączniku, to trzeba te bryły podzielić. Po co skoro można od razu do dobrze wykonać. Nawet jeżeli da się je podzielić, to są to zwykłe bryły. Człony konstrukcyjne posiadają opis każdego segmentu, długość itp. Poza tym program sumuje liczbę takich samych elementów. Tutaj tego nie ma. Z puntu widzenia dokumentacji i tak trzeba będzie zastosować tzw. widok względny ( w stosunku do modelu) żeby pokazać odpowiednie kąty. Gdyby to było złożeniem - taka sama droga. Jeszcze raz zaznaczam - każdy profil musi być rozłącznym obiektem (tak jak w rzeczywistości) - wówczas można coś z tego wyciągnąć w dokumentacji. Tam po prostu pokazuje się poszczególne obiekty a nie całą konstr. |
