2017-12-12, 22:02
Witam wszystkich, Czy istnieje możliwość połączenia funkcji smart component z szykiem liniowym? Sytuacja wygląda tak, że mam element A, który jest oparty na równaniach, gdzie jedną ze zmiennych jest długość. W tym elemencie jest seria otworów oparta na szyku liniowym wypełniająca element otworami w danym rozstawie(szyk liniowy do odniesienia, gdzie odniesieniem jest koniec elementu). Za pomocą smart component mogę ładnie zrobić operację która automatycznie dodaje otwory w elemencie B, który dolega do elementu A. Jednak mam problem jak do tego podejść w sytuacji, gdy ilość otworów może być różna w zależności od długości. W załączniku przykładowe pliki. http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_1_2743_9439.rar |
2017-12-14, 22:10
jak do tego podejść w sytuacji, gdy ilość otworów może być różna w zależności od długości A możesz jaśniej napisać, jak ta zależność ma wyglądać? Równanie z jednego komponentu nie przejdzie na drugi, gdyż z poziomu złożenia dochodzi w składni dodatkowa część związana z nazwą dokumentu, z resztą podobnie jest w operacjach z biblioteki, gdzie też równania nie działają. Pewnie można coś zaradzić:) |
2017-12-18, 15:35
Zależność wygląda tak, że mam jak w załączniku element - kątownik zimnogięty oparty na równaniach. Ustawiam długość kątownika, rozstaw otworów i odległość pierwszego otworu od krawędzi. Wtedy niezależnie od długości kątownika zawsze mam go wypełniony otworami (szyk liniowy do odniesienia - końca kątownika). Niestety przy operacji smart component mogę wybrać tylko istniejące otwory w elemencie przyległym ( w ceowniku) Co powoduje że tworząc kątownik dłuższy, mam np dodatkowy otwór, to nie obejmie go już operacja w ceowniku - nie powstanie dodatkowy otwór. |
2017-12-18, 18:12
Witam, O to koledze chodzi ? http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_1_2743_9460.7z |
2017-12-18, 22:45
Witam, Nie wiem co zostało zmienione, ale jak otworzę złożenie i następnie zmieniam długość kątownika do 2m tak że pojawia się dodatkowy otwór i kliknę w złożeniu przebuduj to w ceowniku nie tworzy się automatycznie nowy otwór. A taki jest mój cel. |
2017-12-19, 04:24
Witam, Została zmieniona (w szyku) ilość wystąpień otworów w UNP (ceownik) (były 3, a dałem na 4) W złożeniu, klikasz na otwór w ceowniku i masz ilość wystąpień. Musisz powiązać ilość otworów (fasolki) z kątownika z ilością otworów w ceowniku. Kiedyś się tym bawiłem (dość dawno i szczerze, to nie pamiętam), ale to wykonywane było określeniem parametryzator z powiązaną tabelką z Excel-a. Pozdrawiam. |
