SolidWorks >> Złożenia >> Błąd symulacji - Solver iteracyjny zatrzymany
2018-05-23, 20:46
Przy próbie wykonania symulacji wyskakuje mi błąd:
Solver iteracyjny zatrzymany.
Trudności natury numerycznej. (Nie powiodły się warunki wstępne)
Należy sprawdzić warunki brzegowe modelu.
Nie zapisano wyników.
Czy ktoś ma pomysł jak sobie z tym poradzić?
2018-05-23, 22:10
Nieprawidłowe lub niewystarczające utwierdzenie. Spradź zestawy kontaktowe - czy jest wiązany czy bez penetracji.
Poza tym przydałby sie jakiś obrazek obrazujący problem.
2018-05-24, 00:35
Złożenie składa się z trzech modeli: skanu nogi i dwóch płytek zamocowanych do niej. Zamocowane to wszystko ma być na klej. Pytanie czy powinienem robić jakieś wiązania między modelami czy po prostu wystarczy, że umieściłem je w początku układu współrzędnych (wszystkie mają taki sam układ współrzędnych)? Załączam zdjęcie (po prawej stronie przybliżenie)
Nie wiem czy dobrze to rozumiem ale w opcji kontakt komponentow wybrałem wiązane dla obu styków modeli (noga a pierwsza płytka i pierwsza płytka a druga płytka)
https://zapodaj.net/8e0c220cfafc2.png.html
Płytki robiłem przez odsunięcie powierzchni
2018-05-24, 15:49
Model się rozłazi, tzn siatka wygląda na pierwszy rzut oka prawidłowa, ale nie jest spójna. Jak zmienisz solver na Sparse to wyświetli komunikat, że model jest niestabilny
Załącz model nie obrazek, to pewnie da się zaradzić
2018-05-24, 17:05
Zmieniłem solvera i rzeczywiści pokazał się taki komunikat o jakim pisałeś. Zgodnie z zaleceniem tego komunikatu sprawidzłem niepowiązane elementy ale okazało się że są całkowicie powiązane i udało się zrobić tylko analize przemieszczenia w której tak jakby modele się od siebie odkleiły
Modele i złożenie:
https://drive.google.com/open?id=1WLOCKgL6NKnVJlixLLFEZXGaV_Um1der
Materiały części są na ten moment jeszcze nie ważne, te które wybrałem nie są zdefiniowane do konca w solidzie wiec mozesz wybrac dowolny material
2018-05-25, 07:12
Używam SW 2016 i niestety nie mogę otworzyć twych plików. Załącz je formacie Parasolid, inaczej nie będę mógł pomóc
2018-05-25, 09:02
Parasolid:
https://drive.google.com/open?id=1Css3IWVlYlS4kFYWGVgPuk7gDbCA-IKO
Jak by cos ze zlozeniem bylo nie tak to kolejność plikow jest taka:
WZ9 i na to WZ91 i na to WZ911 (wszystko w początku układu współrzędnych)
2018-05-27, 18:23
Ktoś ma jakiś pomysł jak sobie z tym poradzić?
2018-05-27, 23:03
Parametry siatki dla których model będzie spójny.
Siatka oparta na mieszanej krzywiźnie.
Wielkość elementu - max 0.69080366.
Wymaga to silnego komputera, nie wiem czy 16GB wystarczy, procesor nie jest taki istotny, najwyżej obliczenia potrwają dłużej.
Jedynie kontakt globalny - wiązany.
Są też inne możliwości
2018-05-28, 16:27
Dziekuje! W jaki sposob do tego doszedles? Na podstawie mesu bede modyfikowal ksztalt plytek wiec nie chce co chwile tutaj się pytac tylko juz robic samemu
2018-05-28, 18:15
Lata doświadczeń.
Jeśli skan nogi masz jako powierzchnię, to chętnie zobaczę.
