SolidWorks >> Złożenia >> Własny toolbox
2018-05-29, 06:56
Cześć!
Jako, że nie mamy toolboxa który oferuje SW, stworzyłem własny. Czyli śruby, podkładki itp z konfiguracjami. Całość leży na serwerze. Jednak jeżeli z danej śruby korzysta kilka osób - pod czas zapisywania pojawia się komunikat, że dany element jest "tylko do odczytu".
Jak rozwiązać sprawę własnego toolboxa, żeby było OK?
2018-05-29, 07:51
Ja takie części wstawiam do złożenia a następnie wszystkie użyte części złączne zapisuję w podfolderze np. 'Części handlowe' folderu projektu.
Mam wtedy wszystko co dotyczy projektu w jednym miejscu.
2018-05-29, 08:43
Czyli jeżeli coś takiego Ci wyskakuje to klikasz "zapisz jako.." i dajesz do folderu z projektem. Dobrze rozumiem ?
2018-05-29, 10:40
Temat bardziej złożony. Ogólenie jeżeli kilka osób otwiera tę samą część, pierwsza osoba ma prawo zapisu, pozostałe tylko do odczytu. Jeżeli ta pierwsza zamknie plik, następne osoby mogą otrzymać o tym powiadomienie i wówczas mogą ją zapisywać.
Opcje są dwie, albo powyższą metodą albo każdy zapisuje kopię pliku. Niestety wówczas jeżeli coś w pliku się chce zmodyfikować, każdu musi to zrobić oddzielnie.
2018-05-29, 11:01
Pomógł 5 raz(y).
A po co możliwość zapisu części z własnego toolboxa? Można ustawić by toolbox był nie do zapisu i wtedy nikt nie ma możliwości jego zapisu. Wtedy też nie ma opcji by raz dobrze zrobioną część popsuć przez przypadkowy zapis.
2018-05-29, 11:53
Jak takie coś ustawić? Nie będzie wtedy problemu z dodawaniem części w różnych konfiguracjach ?
2018-05-29, 12:54
a nie lepiej zapisac te sruby w bibliotece lub inaczej mowic utworzyc biblioteke. Wtedy nie powinno byc problemu z prawami do zapisu.
2018-05-29, 13:30
Pomógł 5 raz(y).
Jeśli nie edytujesz już części, np masz już wszystkie możliwe konfiguracje utworzone to po prostu w eksploratorze Windowsa ustawiasz by pliki były tylko do odczytu. Co do biblioteki to u nas mamy właśnie taką bibliotekę utworzoną, ale nadal jako fizyczne części mogą być używane do zapisu tylko przez jedną osobę na raz.
2018-05-29, 16:48
Problem jest taki. Jeśli są to elementy dopracowane np. śruby to nie ma potrzeby ich modyfikacji w związku z czym można swobodnie sobie je kopiować do własnego projektu, lub korzystać z bibliotek i nie ma potrzeby ich zapisywać. Problem się pojawia niestety bo SW wymusza często zapis dokumentów pomimo, że nic w nich nie zmieniliśmy, ale jeśli to w ramach jednej wersji Solida to problemu nie ma.
Gorzej , gdy część może być zmieniana pod swoje potrzeby. Nie wiadomo, czy ta zmiana nie spowoduje problemów w innym projekcie, który tej części używa. Dlatego najbezpieczniej jest zapisywać takie części w swoim projekcie.
2018-06-16, 07:18
    Kurlapski Andrzej
Ustawiłem te pliki tylko do odczytu, tak jak pisałeś ale to nic nie dało. I tak pod czas zapisywania złożenia wyskakuje okienko o zapisywaniu tych rzeczy z toolbox'a
2018-06-20, 09:37
Pomógł 5 raz(y).
ja mam zaznaczoną opcję w okienku zapisu "nie zapisuj dokumentów tylko do odczytu". I u mnie to działa.Poniżej screeny z zapisu
2018-06-21, 08:14
A u mnie za każdym razem trzeba to zaznaczać, nie zapamiętuje tej opcji.
