2018-11-30, 14:09
Witam! W różnych folderach istnieją dwa złożenia. złożenia posiadają te samy nazwy plików części, ale geometria jest inna. W chwili otwarcia dwóch złożeń , na jednym z nich(otwartym pOżniej), pojawia się błąd przy pozycjach, które mają te same nazwy "plik tego komponentu ma identyfikator zewnętrzny, który się nie zgadza. Muszę zmienić te nazwy plików mimo innej ścieżki odniesienia? Jeżeli otwieram pojedynczo złożenia błąd się nie pojawia. Pozdrawiam |
2018-11-30, 14:38
Opisane zjawisko jest normalnym. Dlatego powinno się dążyć do stosowania unikalnych nazw plików. W zaistniałej sytuacji nie ma możliwości jednoczesnego otwarcia obu złożeń. Tzn. możliwoźć jak widać jest, ale części złożenia wczytane do pamięci jako pierwsze, zastąpią automatycznie te w drugim złożeniu (o tej samej nazwie) i nie ma od tego odstępstwa. Porada. Zmień nazwy zduplikowanych części w jedym ze złożeń np. dodając przedrostel/przyrostek. |
2018-11-30, 14:45
Ok. Dzięki |
2018-11-30, 17:15
Kęska Paweł Opisane zjawisko jest normalnym. Dlatego powinno się dążyć do stosowania unikalnych nazw plików. W zaistniałej sytuacji nie ma możliwości jednoczesnego otwarcia obu złożeń. Tzn. możliwoźć jak widać jest, ale części złożenia wczytane do pamięci jako pierwsze, zastąpią automatycznie te w drugim złożeniu (o tej samej nazwie) i nie ma od tego odstępstwa. Porada. Zmień nazwy zduplikowanych części w jedym ze złożeń np. dodając przedrostel/przyrostek. Witam, Wydaje mi się że jest na to rozwiązanie, a mianowicie, - otwórz dane złożenie w SW, następnie uruchom drugą sesję SW - klikasz na skrót SW i po otwarciu już w SW otwórz drugie złożenie. (oczywiście SW nie będzie miał możliwości automatycznego zapisu) Często z takiego zabiegu korzystam, aby porównać te same modele z tymi samymi częściami, pod złożeniami itd. już po rewizji jaka jest różnica. Oczywiście najlepiej jak ma się 2-3 monitory. Pozdrawiam. |
2018-11-30, 19:43
Akurat w pracy pracuje na dwóch monitorach i też można to rozwiązanie wykorzystać. Dzięki |
2018-11-30, 20:40
Kazimierz - racja, tak też można. Jednak to rozwiązanie niesie ze sobą wiele ograniczeń. To w zasadzie tylko do podglądu, ale już nie ma opcji porównania plików i wielu innych. Najlepsza zasada - nie kopiuj danego projektu do nowego folderu, tylko zmień nazwy. Tak działa każdy PDM, tzn używa unikatowych nazw. |
