SolidWorks >> Złożenia >> Operacja na części "Kopiuj z wiązaniami"
SOLIDWORKS 2017
2019-01-25, 13:21
Zauważyłem ,że ta opcja posiada ograniczenia w kopiowaniu wiązań, mianowicie kopiuje maksymalnie 12. Stąd moje pytanie, czy jest możliwe kopiowanie większej ilości wiązań razem z częścią?
JJ
2019-01-25, 15:18
Do sprawdzenia, czy jest taki limit, ale uważam że skoro kopiujesz coś 12x, to jest pole do automatyzacji.
Możesz pokazać screen, o jakie elemeny chodzi?
SOLIDWORKS 2017
2019-01-28, 10:49
W załączniku screen. Część wiązań jest wygaszona, aczkolwiek w odpowiednich konfiguracjach wszystkie są potrzebne. Czy istnieje makro do kopiowania wszystkich wiązań części razem z nimi?
2019-01-28, 10:56
Nie istnieją takie makra, ponieważ wiązanie jest informacją o współpracy części z poziomu złożenia. Wiązania odnoszą się do konkretnych ID (ścian, wierzchołków, itp.) więc skąd program miałby wiedzieć w części, z czym ma być powiązana ta część po wstawieniu jej do złożenia?
Są odniesienia wiązania - jak w Toolbox, ale to działa sensownie dla 1-2 wiązań.
Niestety z obrazka niewiele da się wyciągnąć, jednak dalej podtrzymuję, że z pewnością da się to jakoś zautomatyzować.
Nie ograrniam po co jednej części 18 wiązań odległości, skoro są konfiguracje, to można dodać 1 wymiar i sterować nim w konfiguracjach.
SOLIDWORKS 2017
2019-01-28, 11:13
Może mógłby w jakiś sposób kopiować te same wiązania z poprzednio wstawionej części na zasadzie polecenia kopiuj z wiązaniami - kwestia czy da rade usunąć te ograniczenie 12 kopiowanych wiązań.
Są one po to,aby zrobić konfigurator różnych wariantów punktów odniesienia różnych akcesoriów.
2019-01-28, 11:28
Rzuć okiem czy coś takiego nie ułatwi Ci życia: https://www.dpstoday.pl/asset-publisher-wiazania-magnetyczne/
2019-01-28, 11:46
Pomógł 5 raz(y).
Tutaj masz przykład kopiowania z wiązaniami przy użyciu makra. Wydaje mi się, że nie ma ono ograniczeń co do ilości wiązań (poprawka, po testach najprawdopodobniej maksymalna ilość wiązań to 12 tak samo jak przy kopiowaniu z poziomu Solida). Natomiast musiałbyś je przerobić na własny użytek, bo w przykładzie kopiowane obiekty są przypisane na stałe, a u Ciebie chyba najlepiej byłoby gdyby taki obiekt był wybierany poprzez wskazanie kliknięciem myszy.
http://help.solidworks.com/2016/english/api/sldworksapi/copy_components_with_mates_to_assembly_example_vb.htm
2019-01-28, 12:35
To może Driveworksem - jak kolega powyżej przytoczył.
SOLIDWORKS 2017
2019-01-28, 14:37
Dzięki za porady, makro pomogło :)
