2021-05-13, 09:13
Witam, Mam problem z operacją seria otworów. Gdy zaznaczam już istniejące otwory w kostce i próbuję je przenieść przy użyciu opcji seria otworów na płytę główną to program proponuje mi wyłącznie otwory calowe, pomimo iż otwór w kostce jest metryczny pod śrubę DIN912. Czy ktoś z Państwa wie może, co jest tego przyczyną? ![]() ![]() |
2021-05-13, 14:59
Myślę, że na początek dobrze byłoby sprawdzić zachowanie na innym komputerze. W zależności od wyniku można dalej drążyć temat. |
2021-05-17, 13:41
Dzisiaj sprawdziłem ten sam model na innym komputerze i o dziwo jest dobrze (tj. proponuje otwory metryczne a nie calowe). Dodam iż mój komputer jest spięty we wspólnej sieci Solidworks PDM, a komputer na którym testowałem ten sam model nie. Czy to jest kwestia jakichś szablonów/ustawień w PDM czy ustawień lokalnych na komputerze? |
2021-05-17, 17:47
Ja nie widzę związku z PDMem, ale to nie oznacza, że go być nie musi. Gdyby chodziło o dodatek Toolbox, to rzeczywiście to są części wstawiane. Tutaj chodzi o otwór z kreatora, który co prawda konfiguruje się w ustawieniach Toolbox, ale żadna część nie jest wstawiana. Ale zrób test, tzn. bez logowania do PDMa spróbuj, co się stanie. Proponuję też zgłosić taki błąd do swojego dystrybutora. A może taki błąd jest znany... |
