2025-02-26, 09:15
Witam Od klienta dostaliśmy detal po skanowaniu 3D, aby go porównać z modelem który wcześniej otrzymaliśmy, gdyż jest przesunięcie w osi bazowania. Plik po skanowaniu otrzymałem w formacie stl, jednak po załadowaniu do solidworksa nie można wybrać poszczególnych krawędzi, czy ścian, aby go powiązać. Czy istnieje na to jakiś sposób? Może zapis w innym formacie po skanowaniu, aby można było na nim pracować w SolidWorks? |
CSWE | EDU
2025-02-26, 15:10
W SOLIDWORKS (od wersji Professional) jest dodatek ScanTo3D. W przypadku prostych operacji i małej siatki może da radę. Jeżeli chcesz porównać skan z modelem CAD, sprawdzić geometrię i analizować odchyłki, to istnieją do tego dedykowane rozwiązania. Z bezpłatnych możesz spróbować GOM Inspect. |
2025-02-26, 17:31
Najtrudniejszą rzeczą w takim przypadku będzie odpowiednia orientacja (niezależnie od softu). Żeby móc cokolwiek porównać, trzeba nałożyć modele idealnie na siebie. W ScanTo3D są do tego narzędzia. Natomiast pliki siatkowe typu stl można też otwierać jako bryły lub powierzchnie, niestety są tutaj limity trójkątów i nie każdą siatkę można w ten sposób otworzyć. Co nie zmienia faktu, że i tak później pliki należy wyrównać przed analizą odchyleń... |
