SolidWorks >> Złożenia >> Jak prawidłowo i rozsądnie wykonać połączenie gwintowe - jakiś standard?
2012-02-10, 14:53
Witam, mam pytanie bardziej dotyczące formy aniżeli treści, mianowicie:
Jaki jest "prawidłowy" i uznawany przez użytkowników SW za rozsądny sposób łączenia elementów za pomocą śrub, podkładek i nakrętek? Czy jest w ogóle taki uważana przez wszystkich, norma, standard? Na przykładzie, chciałbym połączyć w złożeniu te dwa elementy dwoma śrubami (przedstawiona tylko jedna) z nakrętkami i podkładkami. I teraz mam pytanie, jakie wiązania należy zastosować?
ELEMENTY:
Czy mam związać oba otwory elementów wiązaniami koncentrycznymi? Czy jednak rolę tę ma "przejąć" śruba, gdy zastosuję wiązanie koncentryczne pomiędzy śrubą i otworem w pierwszym oraz pomiędzy śrubą i otworem w drugim elemencie - efekt wyjdzie jednakowy, a to drugie rozwiązanie jest takie bardziej "naturalne" i z życia :)
PODKŁADKA:
Jak wyżej - czy wskazane jest, by wiązanie koncentryczne było między elementem skręcanym (którym?) a podkładką, czy między gwintem śruby a podkładką? A może jeszcze nakrętką a nie śrubą? Czy mam zastosować wiązanie wspólne dla powierzchni podkładki i dolnej powierzchni łba śruby, oraz wiązanie wspólne dla drugiej powierzchni podkładki i elementu skręcanego? Tutaj to myślę, że chyba tak, ale może istnieje jakaś opcja nakręcania nakrętki "do oporu" - tak że SW sam wykryje kolizję i dopasuje położenie?
NAKRĘTKA i ŚRUBA:
Rozumiem, że mogę tutaj dać wiązanie połączenia śrubowego z zadanym skokiem, ale, jak wyżej, zastanawiam się czy jest jakaś opcja automatycznego "dokręcania" do wykrycia styku, gdy już nakrętka, podkładka i elementy są ze sobą ściśnięte? Czy mam jednak skorzystać z relacji "wspólne" dla obu elementów, nakrętki i elementu, podkładki i elementu oraz podkładki i łba śruby? Dodam, że w takim wypadku złożenie nie jest jednoznaczne, gdyż śruba z osadzoną nakrętką nadal może obracać się wokół własnej osi. Czy w złożeniach niezbędne jest definiowanie takich w sumie nic nie zmieniających położeń elementów? Czy jeżeli zostawię w złożeniu taką kręcącą się śrubę nie będzie to uznawane za błąd?
Może te pytania są trochę dziwne i niecodziennie, może doszukuję się dziury w całym, ale zastanawia mnie to, czy jest jakiś ustalony sposób na ten problem, czy też każdy robi wg swojego widzimisię.
Dzięki za odpowiedź :)
2012-02-10, 16:03
Nie ma znaczenia co z czym jest łączone, chociaż wydaje mi się, że lepiej łączyć np. nakrętkę ze śrubą niż z podkładką (by unkinkąć błędów w z chwilą usunięcia podkładki). Poza tym wszystkie część z Toolboxa mają odniesienia wiązania i są "przyciągane" krawędziami.
Co do blokowanie obrotów, już dawno użytkownicy SW zgłaszali zapotrzebowanie na taką funkcję. Teoretycznie obrót niczemu nie szkodzi, ale nawet pod kątem dokumentacji i prawidłowego rzutowania przydałoby się zablokowanie tego stopnia swobody.
Zawsze można też użyć SmartFastener i automatycznie skręcać komponenty.
ps. wiązanie śrobowe to chyba tylko do analiz lub animacji...
2012-02-12, 13:52
Dzięki za odpowiedź, rozumiem więc, że na chwilę obecną zostawienie obracającej się wokół własnej osi śruby za wielkie uchybienie traktowane nie jest :) Co do Twojej uwagi, niby prosta sprawa, można dać po prostu też wiązanie koncentryczne, wiązanie śrubowe to chyba fakt, trochę przerost formy nad treścią... :)
2012-03-10, 01:15
W solid worksie obracanie sie to nie jest problem wystarczy dodać wiąznię dowolnej płszczyzny okrągłej części do płaszczyzny nieruchomej i załatwione ale nie wiem czy sa płaszczyzny w elemntach z toolboksa poniewaz nie mam :/
