2012-11-13, 09:57
Witam Tworzę model ruchomego łańcucha rowerowego, który składa się z dwóch elementów łączonych naprzemiennie (właściwie trzech, ale końcówki łączącej obydwa końce łańcucha nie liczę). Do obydwu elementów dodawałem odniesienia wiązań z wiązaniami koncentryczności i styczności mający wiązać poszczególne ogniwa pomiędzy sobą, aby przyśpieszyć pracę przy wstawianiu elementów do złożenia. Utworzyłem oddzielny element zawierający ścieżkę po której mają poruszać się ogniwa, i powiązałem punkty w szkicach ogniw ze ścieżką wiązaniem "Ścieżka". Dodatkowo płaszczyznę Przednią pierwszego ogniwa powiązałem z płaszczyzną Przednią ścieżki, aby ogniwo "nie kręciło" się wokół ścieżki. I wszystko już jest niby ok, ogniwa poruszają się wzdłuż ścieżki, ale... W momencie kiedy część łańcucha przejdzie z górnej części toru na dolną, i klikniemy opcję "Przebuduj", łańcuch wraca z powrotem na górną część toru ale w pozycji dolnej (Wszystko widać po kolei na następnych zdjęciach). Rys 1 Pozycja normalna Rys 2 Pozycja po zjechaniu Rys 3 Pozycja po naciśnięciu Przebuduj Tego typu problem dodatkowo wiąże się z tym, że jeśli łańcuch jest dostatecznie długii obejmuje zarówno część dolną i górną toru, to część łańcucha z dolnej części toru pojawia się na górze, i obydwie części nakładają się na siebie. Jakie dodatkowe wiązanie nadać w takim wypadku, żeby taki błąd się nie powtarzał? Dzięki z góry za pomoc. |
2012-11-13, 11:00
Spróbuj zrobić gładką ścieżkę, trzeba zamienić szkic na splajn w menu narzędzia > dopasuj splajn. Nie wiem czy to jest przyczyną ale trudno stwierdzić na bazie samych obrazków. Wiązanie blokujące obrót sworznia nie jest potrzebne. |
2012-11-13, 11:25
Niestety to rozwiązanie nie pomogło. Zamieszczam pliki razem ze złożeniem łańcucha. http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_1_830_4826.rar |
2012-11-15, 11:30
Znalazłem już rozwiązanie tego problemu, udało się powiązać ze sobą ogniwa łańcucha ze ścieżką ale tak czy inaczej mój komputer nie podźwignął ruchu takiego łańcucha (126 ogniw :) ). Gdybyś ktoś chciał poznać rozwiązanie, to zapraszam na priv, bo sposób rozwiązania tego problemu nie jest taki krótki :) Pozdrawiam |
