2013-08-14, 12:55
Witam serdecznie. Jak usunąć linię podziałową między 2 powierzchniami (solidworks) w zdjęciu prezentuje co chcę osiągnąć (wskazaną linię "usunąć") tak aby element po zaznaczeniu płaszczyzny podświetlił się jako "całość" ![]() |
Magister inżynier mechaniki i budowy maszyn
2013-08-14, 13:18
połączyć powierzchnie? :) |
2013-08-14, 13:26
Przydało by się trochę więcej informacji o modelu. Jeśli to jest jedna bryła to trzeba połączyć powierzchnie, jeśli 2 bryły to połączyć bryły. Jeśli jest tam jakieś załamanie to tylko można ewentualnie wygasić krawędź w rysunku. |
2013-08-14, 13:27
Powierzchnie są połączone ale jest między nimi linia podziałowa... i to tą linię chcę usunąć. Powierzchnie stykają się ze sobą stycznie po promieniu, więc ta linia tam jest zbędna. Geometrie wykorzystuje do obliczeń i takie linie podziałowe na powierzchniach gdzie ich nie musi być wprowadzają mi zakłucenia w tworzeniu siatek... edit: tu macie plik geometrii: http://www.pswug.info/image/forum/forum_760_10_1167_5681.sldprt inaczej: próbuje usunąć linię podziałową między ścianami stycznymi tej samej powierzchni |
2013-08-14, 13:42
Jeżeli płat powierzchni nie ma granicy (nie jest fragmentem większej powierzchni) to nie da się usunąć tej krawędzi, gdyby było jak napisałem można zastosować opcję Usuń ścianę i wypełnić obszar. A to przykład jak to działa: ![]() W tej sytuacji proponuję następujące rozwiązanie: 1. w szkicu 3D konwertuj - trzeba rzutować do szkicu zewnętrzne krawędzie. 2. później usuwamy tę małą powierzchnię za pomocą Usuń (pierwsza opcja z trzech dostępnych) 3. teraz polecenie Cofnij przycięcie powierzchni - trzeba dobrać taki % żeby płat wystawał poza szkic 3D. 4. Cięcie powierzchniowe szkicem. |
2013-08-14, 14:13
Dzięki! Trik z: szkic 3d -> rzutowanie -> usunięcie powerzchni -> stworzenie powerzchni wg granic szkicu 3d działa idealnie!!! |
